Přetaktování CPU- Měnící se citlivost ve hře
Zdravím, mám problém s tím, že mám ve hře citlivost jinou, když mám procesor přetaktovaný a nepřetaktovaný... Nechápu jak to na to může mít vliv.
Předmět | Autor | Datum |
??? Prosím napíšte to ješte jednou a normálne - podrobne,... Mlocik97 14.05.2016 16:31 |
Mlocik97 | |
Zdravím, mám problém s tím, že mám ve hře citlivost myši jinou, když mám procesor přetaktovaný a nep… blablik 14.05.2016 16:33 |
blablik | |
Jak presne ten procesor pretaktovavas? Co presne jaky efekt nazyvas citlivostou mysi? MM.. 14.05.2016 18:00 |
MM.. | |
Přes Intel Extreme Tuning Utility, fungovalo to takhle přes 2 roky. Prostě jde cítit, že mám ve hře… blablik 14.05.2016 18:11 |
blablik | |
Vse jako pred cim? Nechapem. Tak to daj vsetko do stavu "pred tim".
Tu utilitu skus odinstalit a do… poslední MM.. 14.05.2016 18:13 |
MM.. |
Zdravím, mám problém s tím, že mám ve hře citlivost myši jinou, když mám procesor přetaktovaný a nepřetaktovaný. Intel i7-3537U (2GHz to 3,1 GHz)... Nechápu jak to na to může mít vliv. (Counter Strike- GO)
Přes Intel Extreme Tuning Utility, fungovalo to takhle přes 2 roky. Prostě jde cítit, že mám ve hře jinou citlivost myši než normálně a jde cítit i vynechávání myši a odezva... ( To se děje při podtaktování) a abych měl vše jako před tím, tak musím procesor přetaktovat na 3,1GHz, ale tam mi nestačí chlazení a Hra mi někdy i spadne.
Tu utilitu skus odinstalit a do BIOSu daj defaults. Mozes mat povypinany speedstep a turbo a ine veci a CPU nestiha.
P.S> v ovl.panely energia nastav profil vyvazeny alebo nieco co neni posahane este nejakymi utilitami.
