Při nečinnosti se vypne PC :(
Dobrý den, mám takový dotazohledně PC. Většinou, když na něm nejsem, odejdu (je tedy pc v klidu zapnutý), tak se sám automaticky vypne, dokonce "naprudko" bez vypínání aplikací...
Hodně se také stává, že pc se vypne hned, co ho zapnu...
Když jsem na pc a něco dělám, tak všechno jede v pohodě, hraju hry, jsem na internetu a nic se nestane.
Ale zase na druhou stranu, když na něm jsem, tak mi občas(2-3x do týdne) padají blue screeny s chybami: MEMORY MANAGEMENT, FAULTY HARDWARE, CRITICAL PROCESS DIED, BAD_POOL_HEADER,BAD_OBJECT_HEADER, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, PAGE FAUL IN NONPAGED AREA
Sestava:
ASUS M5A99FX PRO R2.0
AMD Vishera FX-8300
CORSAIR CS550M, 550W
Coolermaster Hyper T4 (Chladič na procesor)
MSI R9 380 GAMING 4G, 4GB
Kingston HyperX Fury Black 8GB (2x4GB) DDR3 1866
Seagate Desktop HDD - 1TB
Kingston HyperX FURY - 120GB
windows 10
Moc prosím, může mi někdo říct, čím to může být?? Počítač je starý půlroku, a zdroj je si myslím dostačující.. 4emu bych to pčisuzoval, tak je paměť RAM, nebo napětí na RAM, protože ta chyba MEMORY MANGEMENT je způsobena praděpodobně malým napětím na RAMCE, já jsem ho zvýšil, ale dělá to stále.. tak nevím
PROS9M PORAĎTE.. Pomůže přeinstalovat w10?
Prehrieva sa niečo v počítači. Nejakým softvérom (AIDA64 Extreme) zmerajte teploty a napíšte ich do tohoto fóra, alebo vložte obrázok s výsledkom merania.
že by ten počítač před zapnutím dal pokaždé do trouby?
Proč by ho dával do trouby,stačí aby procák nechladil a vypne během chvilky.
Kdyby se mu nechladil procesor, tak by asi těžko:
Napětí na RAM má být 1.5V, takže to zase vraťte a doufejte, že to ničemu nevadilo. Není nutné se do toho vrtat.
RAM se dá otestovat Memtestem www.memtest86.com , nechat běžet několik hodin.
Osobně bych to tipoval na zdroj. Přesně to samé dělal jeden Eurocase, co jsem kdysi někde dostal. Po startu se to vypínalo, kolabovalo to při probouzení z úsporného režimu. Při zátěži všechno OK. Doporučuji vyzkoušet jiný zdroj. S Corasiry osobní zkušenost nemám, ale že by měly zrovna dobrou pověst, to se říct nedá.
U tohohle je blbé, že to může dělat skoro cokoli. Ještě je možné zkusit základní konfiguraci (zdroj, deska, jedna paměť, procesor a pak postupně přidávat. To se ale dá použít, pokud to padá každý den 3x, ne pokud to spadne jednou za měsíc.)
No, tak ono se to vypíná vesměs každý den, to napětí jsem jen zvýšil na 1.55 V, ale asi to napětím není. No, nevim.. Jiný zdroj nemám jak vyzkoušet, protože si myslím, že ten co tu mám ještě v druhém PC, tak nebude stačit. Jestli to je zdrojem, pomohla by reklamace?
Co je v tom druhém PC za zdroj? Na zkoušku by stačilo, kdyby byl "jen tak tak", není nutné, aby měl velkou rezervu. Popřípadě pokud je v druhém PC nějaká málo rozežraná grafika, dejte do tohohle PC tu (+ druhý zdroj.) Další možnost je, koupit nový zdroj na netu, vyzvednout si ho, vyzkoušet a pak do 14 dnů vrátit. Je to sice trošku...No, účel to splní.
Tyhle závady se reklamují blbě, obvykle to totiž zrovna na potvoru při reklamaci funguje (navíc si to nechají většinou měsíc u sebe). Hlavně pořád ještě nevíme, jestli to je zdroj, nebo něco jiného, to chce nejdřív vyzkoušet.
Nieco tam je vadne alebo nekvalitne. Skus nejaky cas pouzivat RAM len po jednej, skus v BIOSe vypnut C states u CPU, ze kedy to prestane.
Ked sa to uplne vypne ze fakt vsetko stichne, tak si preistotu zmeraj aj tie teploty (napr. speedfan), ale moze to byt zdroj alebo doska alebo aj nejake skraty alebo vadne tlacitko bedne alebo cokolvek. To je nutne vysetrovat hardwarovo odpajanim veci a dosku na stole apod.
Nn to si nemyslím, používám Open Hardware monitor a teploty jsou ok, jak na procesoru, grafice, tak desce.
Je fakt, že si mi to vypíná i po zapnutí (asi 3s po zmáčknutí tlačítka).
A vypíná se i ve spánku, takže to určitě nebude teplotou...
S přimáčklým tlačítkem na bedně jsem se taky setkal. Může být i vadné. To stojí za zkoušku.
No, ale to bych poznal, že je to zamáčklé, nebo ne?
A navíc by to neházelo blue screeny, nebo by se to nevypínalo jen v tu dobu, co tam nejsem...
Pisal som okrem toho dalsich 10 veci. Problemov mozes mat aj viac.
Jasně no, já jen reagoval na tlačítko.
Zkusím to, ale na druhou stranu, ten počítač je starý půl roku, a deska je za 3000.
Ale jak říkám, zkusím to.
Tak odnes reklamovat cely pocitac, ak si kpoval cely pocitac
Pod doskou mas distancky len na spravnych miestach?
seznam těch chyb: nějaký memtest na tom běžel?
docela pochybuju i o kvalitě instalace ovladačů, ale pamětí bych začal.
