jak připojit Reproduktory a mikrofon zároveň
Zdravím, chtěl bych se zaptat, zda je možné připojit reproduktory a mikrofon aby spolu současně fungovali. Problém je v tom, že v notebooku mám ze strany jen jedEN výstup a tam mám připojené reproduktory. (typ repráků je GX GAMING) Na zesilovači jsou zepředu 2 výstupy, pro sluchátka a mikrofon. V zadní části zesilovače, jsou další 2 výstupy INUPUT AUX a OUTPUT MIC. Jde to nějakým způsobem propojit, aby mi fungovali Repro i mikrofon? díky za pomoc! :)
Na tom notebooku, je-li pouze jeden výstup, tak bývá většinou zároveň vstupní i výstupní. Nejsem si tím jist, ale možná by posloužil tří drátový 3,5 jack s mikrofonem. Popisuji to dost mizerně, ale takto jsou např. řešeny sluchátka s mikrofonem u telefonů.
Tady je vidět, ře má tři části.
mě jde spíše o to, jestli to jde nějak zapojit přes ten zesilovač. a nastavit tak, aby to fungovalo :) každopádně díky za radu.
Jde. Ale nikto nechape co konkretne myslis slovom "fungovalo". Co ma fungovat jak?
A ne pres zesilovac, ale pres rozdvojku (4pin jack -> 2x 3pin jack). Ak chces ten mikrofon pouzivat v PC.
abych to upřesnil, chci, abych mohl komunikovat přes mikrofon a slyšel ostatní přes reproduktory, ne ze zvuku z notebooku, snad si mě pochopil:D
Tak si kup tu rozdvojku.
je to tahle? https://www.alza.cz/redukce-audio-3-5mm-d65965.htm ?catid=18853652
na jiné stránce jsem četl, že to fungovat nebude, tak nevím
a ještě jedna věc, když mám sluchátka s mikrofonem, půjde mi ten mikrofon, když ho zapojím do toho zesilovače, je zvlášť kabel na sluchátka a mikrofon.
Ne. Resp. nebude komunikovat s počítačem - nemá jak. Jestli máte sluchátka s mikrofonem, které mají jeden kabel, pak Jack vypadá jak jsem psal výše. Ten pak samozřejmě bude fungovat v tom "vstupně - výstupním" výstupu.
Ne to neni ona. Pisal som 4pin na 2x 3pin. Chapes tie cislice pred slovom pin? Tak to hladaj.
Vsetko bude pripojene do PC, neviem naco chces furt pripajat mikrofon do zosilovaca.
Přesně. To, že si připojíte mikrofon do zesíku si nepomůžete, protože notebook s ním nebude mít co dočinění.
