Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade levného PC na nenáročné hry
Zdravím, chci se zeptat, jak bych měl upgradovat svuj levný stolní PC. Mám Intel Celeron G1840, nějaké slabé 4GB RAM, 500GB HDD, 289 W zdroj ... kupoval jsem jako sestavený Lenovo ThinkCentre E73 Tower 10DR0-02S. Chtěl bych ho nějak upgradovat, ale mám jen něco kolem 5000Kč. Na PC hraji nenáročné hry, jako CSGO, WoT, War Thunder. Nevíte, jaké komponenty bych měl upgradovat jako první??
Děkuji
Omlouvám se za chybu, zdroj má 280 W.
Wodzir 16.05.2016 22:04
Wodzir
ze nenarocne hry - WoT, War Thunder....dobre si pobavil. V prvom rade sa modli, aby ten 280W zdroj b…
shiro 16.05.2016 22:25
shiro
Proto jsem přemýšlel, že bych si koupil nejdříve CPU s Motherboardem a RAMkama a později, až bych mě…
Wodzir 17.05.2016 11:21
Wodzir
mozna by stalo za to popremyslet i nad vymenou skrine
Redmarx N 17.05.2016 11:25
Redmarx N
proč bych měl měnit case?
Wodzir 17.05.2016 11:33
Wodzir
pretoze u tychto znackovych pc si vyrobca moze v case spravit podla seba hocico....konektory, ktore…
shiro 17.05.2016 13:12
shiro
Tak to jsem netušil
Wodzir 17.05.2016 13:26
Wodzir
Předpokládám, že to tedy je bez grafiky. Tak by asi bylo dobré koupit grafiku, pokud do značkové jde…
Mayhem 16.05.2016 23:12
Mayhem
Tam tak max nějakou www.czc.cz nebo www.czc.cz která se vyplatí víc (jestli se vejde teda),ovšem to…
sambilionk 17.05.2016 00:41
sambilionk
Já bych asi začal výměnou procesoru a motherboardu a tomu asi nějaký ramky. Uvažoval jsem o Pentiu G…
Wodzir 17.05.2016 10:35
Wodzir
To je pak ale celej Pc a v tomhle pořadí si stejně nic pak nezahraješ,takže si našetři na celej Pc r…
sambilionk 17.05.2016 11:28
sambilionk
Já vim, potřebuju čaasem vyměnit celej PC, ale teď nemám moc prostředků na koupi novýho herního PC z…
Wodzir 17.05.2016 11:39
Wodzir
Psal si rozpočet 5000 ca tak když koupíš teď GPU+zdroj tak si zahraješ už teď,pak můžeš vyměnit zbyt…
sambilionk 17.05.2016 12:02
sambilionk
On ten počítač je pomalý už teď, natož s nějakou grafickou kartou.
Wodzir 17.05.2016 12:48
Wodzir
Tak to máš zasviněný, mám v druhém Pc Athlon 6400+ a ve srovnání s tím CPU co máš...cpuboss.com + GT…
sambilionk 17.05.2016 12:52
sambilionk
možná to bude RAMkama
Wodzir 17.05.2016 13:00
Wodzir
Kdyžtak by jste mi mohli pomoct s vybráním komponent přímo, nevyznám se v tom :( Teoreticky bych moh…
Wodzir 17.05.2016 12:52
Wodzir
ale teď nemám moc prostředků na koupi novýho herního PC za 15 000 Kč. :( takze vyhadzovat peniaze p…
shiro 17.05.2016 13:14
shiro
Těch 20k bych šetřil tak cca rok a půl, tak dlouho to nevydržím. Těch dalších 5k bych mohl dostat od…
Wodzir 17.05.2016 13:20
Wodzir
Jenomze herni PC proste zadarmo neni. Nekde mezi 10K az 15K by se dala postavit herni masina bez gr…
Redmarx N 17.05.2016 13:36
Redmarx N
asi máš pravdu, a když mám OS z kupovaný sestavy, půjde to přetáhnout na nový disk?
Wodzir 17.05.2016 14:01
Wodzir
Pokud máš někde na bedně nálepku s kódem, tak bez problémů
icepower32 17.05.2016 14:05
icepower32
No PC za 15k postavený na AMD už bude na hry které požaduje stačit dostatečně
icepower32
Já myslel, že by mi stačil jen nějaký i3 Skylake. AMD jsem nikdy neměl a nemám srovnání s Intelem.
Wodzir 17.05.2016 14:22
Wodzir
No můžeš tam mít klidně i3 (mimochodem - nechápu co maj všichni s tim Skylakem - zvlášť když to bude…
icepower32 17.05.2016 19:39
icepower32
(mimochodem - nechápu co maj všichni s tim Skylakem - zvlášť když to bude hodně budget PC), nebo sil…
M-Pol 17.05.2016 19:52
M-Pol
Ano může jenže zrovna u AMD není problém sehnat za levno kvalitní MB ještě pro soc AM2+ sice bazar ,…
sambilionk 17.05.2016 20:13
sambilionk
uvažoval jsem i o Haswellu, nevím, jaký je rozdíl, ale v budoucnu se přestanou Hashwelly prodávat a… poslední
Wodzir 17.05.2016 20:13
Wodzir
V prvom rade sa modli, aby ten 280W zdroj bol nejaky standardny...akonahle to ma nejake nestandardne rozmery ci konektory, doupgradoval si.
Obecne pri tychto znackovych kancelarskych prditkach na nejake napady o upgradoch zabudni, nieje to na to robene. Nieco spravit mozes, ale vzdy je s tym viac roboty, lebo musis zistovat kadetade u vyrobcov co to podporuje a co nie - nemaju na toto robene weby, ako v pripade skladaciek, kde je to ovela jednoduchsie.
takze vyhadzovat peniaze po 5 tisic ti nevadi, ale 15k uz nemas ako zohnat.....hmm, divne.
Skratka si nasetri zo 20k a kup si daco normalne, nerob to takto ako keby si tuningoval trabant - sem nalepka, tu nalepka, tu stresne okno, tu siroke kolesa.....ale motor a prevodovka je stale ta ista srackova a nevykonna.
Nekde mezi 10K az 15K by se dala postavit herni masina bez grafiky a bud budes hrat nejakou dobu na integrovane, coz tvou situcai moc nevylepsi nebo si docasne koupis nejakou levnou z bazaru a kazdopadne dosetris casem na slusnejsi GK. Muj nazor, ze je to jedninne okamzite reseni, ktere ma smysl.
(mimochodem - nechápu co maj všichni s tim Skylakem - zvlášť když to bude hodně budget PC), nebo silnější AMD procesor za stejný prachy co I3.
Jak kdy a jak na co, navíc "starožitný" FX větší spotřeba, končí a tím pádem může nastat časem problém s deskami, pokud se ti posere.
Ano může jenže zrovna u AMD není problém sehnat za levno kvalitní MB ještě pro soc AM2+ sice bazar ,ale pořád velkej výběr a za levno oproti jetýmu Intelu.U AM3+ se určitě pak i seženou po letech prkna líp než u soc 1150 třeba....(navíc se teď s "novýma" MB soc AM3+ roztrhnul pytel)
