Tlačiareň netlačí z Wordu
Nainštaloval som najnovšie ovládače, pripojil tlačiareň (multifunkčné zariadenie), vytlačilo skúšobnú stranu všetko OK.
Keď chcem tlačiť z poznámkového bloku tak mi pekne vytlačí stranu ale keď chcem vytlačiť docx dokument, dám tlačiť a nič nevytlačí, žiadna chybová hláška ani dokument vo fronte. Skenovanie ide, kopírovanie bez počítača tiež ide, v čom môže byť problém?
Možná blbost, ale... máš nastavenou správnou tiskárnu?
jj mám
Jak máš připojenou tiskárnu k PC? Kabel x Wifi?
Kábel pri inštalácií pripojenie OK a keď skenuje a tlačí z notepadu tak predpokladám že port aj kábel sú ok
nainštaluj Libre Office. Tlačí ? preinštaluj MS ofice.
Windows - Ovládací panel - Zariadenia a tlačiarne
a tu si vyhľadajte tu tlačiareň, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a zafajnite "Nastaviť ako predvolenú tlačiareň"
Mám ju nastavenú predvolenú tlačiareň
Predtým si mal inú tlačiareň? Alebo len staršie ovládače?
Predtým (iná tlačiareň alebo staršie ovládače) Ti tlačilo aj z tohto Wordu?
Predtým iná tlačiareň a tlačilo to bez problémov
Nové ovládače sú určené pre Tvoj systém?
áno
Skús vytlačiť nejaké pdf alebo xlsx...
Výsledok?
máš v zásobníku papier?
tlačiareň aspoň zareaguje motorom ale nič nevyjde, alebo vyjde prázdny papier?
Typ tiskárny?
Třeba zde... měli obdobný problém s tiskárnou HP. Buď byl tisk ve frontě pozastaven (to asi nebude tvůj případ, když máš frontu prázdnou), nebo to vyřešili jiným ovladačem...
V nastavení wordu vypni tisk na pozadí.
