Po určitom čase spadne výkon pc na pár sekúnd.
Dobrý deň.
Mám taký problém že po určitom čase mi začnú sekať (hry,programy) na cca 5-10 sekúnd.
Je to vidieť najme pri hrách. Napríklad mám zapnutú hru a ide mi na napríklad na 120 FPS a po cca 1-2 min. mi to spadne na 30 FPS a po pár sekundách to ide znova tak ako má. A takto to robí dokola.
Je zvláštne že keď to ide normálne tak je procesor vyťažený na cca 50% no keď to začne sekať tak je procesor vyťažený len na cca 20%. Rámkom a disku sa hodnota vôbec nezmení.
CPU má okolo: 65°C
Problém pretrváva aj po reinštalácii.
Teoplota grafiky pri aktívnom hraní. -- uJ2r4d
Log z HDD -- uh53
Budem rád za každú radu. Vďaka.
Za to většinou muže přehřívání. Na to potřebuješ: grafika Furmark, na vše OCCT. A ty spustit, a uvidíš kde je problém. (vysoká teplota)
Tak tak. Bylo by dobré vědět, co je to za krám - obecně ale podobné problémy dělá hlavně přehřátý severní most (starší Gigabyty tím slynuly).
Tak skúsil som ten OCCT. Je vidieť že tam rapídne padala frekvencia procesora.
Výsledky čo mi to vyhodilo: ta7lE
Prepáčte zabudol som pripísať komponenty:
-OS: Windows 10 - 64bit;
-Procesor - AMD Quad Core FX4100;
-Pamäť - Kingston 2x 4GB DDR3;
-Grafická karta - ATi HD 6850 1GB DDR5;
-Doska - MSI 760GM-P23 (FX);
-Zdroj - SeaSonic SS-400ET Bronze 400W;
Zaujimava je frekvencia, teplota, a vytazenie, a nie tie blbosti co si tam dal. A to same pre GPU.
P.S. a kontroluj tie veci napr. aj pocas hrania vtedy ked vykon padne.
Nemáš zasrané chladiče? Vyčistit. AMD - zkus na test přichladit ten severní most (třeba stolním větrákem): nemám s jejich chipsety stran teplot moc dobré zkušenosti. Nekvedlá se třeba na něm chladič?
Jak mas vetraky v bedni? Nejake orgie ze zo vsetkych stran proti sebe? Moze sa prehrievat cokolvek, trebars aj menice na doske apod.
Skus si aj pozret v CPU-Z alebo GPU-Z ze frekvencia coho sa znizi (ci CPU alebo GPU alebo ani jedno). Ale vseobecne mas asi debilne umiestnene vetraky na bedni. Ale moze byt aj vadne nieco na grafie apod.
ms autoruns má záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
i pohled do nějakého rozumného správce úloh (process explorer) by mohl napovědět.
