Dvě grafické karty zapojené v jednom PC - budou fungovat?
moje sestava:
Základní deska: GIGABYTE Z68AP-D3
Zdroj: Seasonic S12II-620 Bronze bulk
Procesor: Intel Core i5-2500K
Grafická karta: Sapphire HD 6750 1GB GDDR5
Paměti: 4x 4GB
SSD: 2x
HDD: 1x
...mám dotaz... primárně řeším zapojení 3 monitorů současně a na dosavadní grafické kartě (HD 6750) není displayport, proto mě napadlo řešení - zakoupit levnou další grafickou kartu:
https://www.alza.cz/hp-amd-radeon-hd-8490-1gb-d386 0601.htm ...která displayport má.
Bude k této sestavě fungovat? Vyřeším tím problém připojení 3 monitorů současně?
Děkuji mnohokrát za radu! :)
PS: Současná grafická karta obsahuje sice 3 rozhraní.. ale pouze DVI, HDMI a VGA, které je pro moji grafickou práci nepoužitelné... a i když jsem zkoušel připojit do VGA.. tak 3 monitory současně neběžely.. vždy se jeden odpojil..
do počítača sa dá zapojiť tolko grafických kariet,kolko je dostupných volných zberníc,kolko dovolí zdroj a operačný systém-home/starter verzie windows podporujú maximálne dva samostatné grafické adaptéry-u iných operačných systémov takéto obmedzenia neexistujú,neplatí to len pre SLI/crossfire režim,kde sa takto zapojené karty chovajú voči systému ako jeden jediný grafický adaptér.....
děkuji za odpověď. Grafická karta tedy pojede. Vyřeším si tím připojení 3 monitorů současně? To je hlavní důvod, proč ji chci doplnit do svého PC.
Ještě jedna doplňující otázka - zvýší se tím i celkový grafický výkon.... když už tam budu mít tedy dvě?
grafický výkon sa zvýši obvykle jedine v SLI/Crossfire režime,AMD/ATi karty podporujú tvz.X-Crossfire režim,t.j. režim bez fyzického prepojenia tými prepojovacími mostíkmi a môžu sa takto prepojiť naprosto odlišné karty,čo bude Tvoj prípad ,u nvidie si musíš obvykle zohnať SLI-mostík osobitne,pokial nebude priložený v balení karty a v sli režime sú obvykle vyžadované dve identické karty čo sa týka velkosti pamäti a typu grafického čipu,typ výstupov nieje dôležitý,takže nehrá rolu,že jedna bude mať VGA-DVI a druhá HDMI a Displayport,ale je dôležité,že obidve budú napr. 960 s 1GB videoRAM............bez sli/crossfire režimu sa karty chovajú ako dve nezávislé jednotky a nespolupracujú spolu,takže am ani nedôjde k nejakému navýšeniu grafického výkonu,každá si pôjde svojou cestou,ale bude sa tam dať nastaviť,aby zobrazovali to isté,len sa nebude ich výkon nijako spájať,každá tam dá to,čo zvláda sama o sebe....
ešte dodám-daj si sakra bacha na zdroj,z toho bude velmi žravá kombinácia,takže pouvažuj o nákupe kvalitného aspoň 650W zdroja,to je na takúto kombináciu také optimálne minimum,pokial máš v pc niečo slabšieho,pokial to peniaze dovolia,tu by bolo opodstatné ísť aj do niečoho silnejšieho ako 650W,nejaké bežné 400-500W zdroje takéto kombinácie už obvykle nerozdýchajú.......
Zdroj tam mám tento:
https://www.alza.cz/seasonic-s12ii-620-bronze-d199 655.htm
620W... bude stačit? Značka Seasonic je myslím kvalitní.
HD 6750 - udávaná spotřeba: 86 W
HD 8490 má udávanou spotřebu celkem malou: 35W
Máš 620 zdroj, takže tyhle chudinky to utáhne jak nic.
teoreticky by mohol vydržať,ovšem ten ideál na crossfire je niečo okolo 800W ako bezpečný stred,ktorý utiahne dve plnohodnotné karty,zbytok komponentov a aj napäťové špičky pri spustení pc a prechodu kariet do záťažového 3D režimu,ale s tým seasonicom to už má zmysel skúšať,v najhoršom prípade má sklenenú poistku,ktorá funguje pomerne spolahlivo na rozdiel od domácej pyrotechniky /zdrojov/ eurocase,lc-power a podobných....
Má stejný zdroj jak já, a přitom moje sestava žere 2x tolik, takže klid. A já mimochodem přemýšlím o další 7870XT do CrossFire. Ovšem zavazí mě zvukovka. Tak nevím, no uvidím co na to Polaris 10.
• Jest-li mas jeste tu ASUS ta ma "integrovanou" zvukovku, ktera je dostacujici, jestli je na +- stejné urovni jak ta osazena v PCI.
• 2x 7870XT + FX8XX nemusi byt spatna alternativa UPgrade (tva ZD tusim podporuje PCIe 8x8), na hodne her je profil <CF/SLI> kompatibilni.
(osobne mam s CF/SLI spise kladné zkusenosti)
Tak není, zvuk ze Soundblasteru je o třídu někde jinde. Spíš mě zajímá Polaris 10, s tím, že nadále budu mět jen jednu grafiku. Ovšem i 2x7870XT se mě zamlouvá, ale no nevím....
Moje deska podporuje 4x grafiky, a dva sloty jsou plnohodnotné 16x.
tu nejde ani tak o watty ako o ampére,kolko existuje zdrojov s nálepkou 500-600W,ktoré majú v skutočnosti len 18A na 12 vetvách,ktoré napájajú kritické komponenty...a takýto zdroj dovedie do kolapsu aj prastarý ATi 1300XT,ja som inak absolutne v klude,ten seasonic je dobrý zdroj,pokial si to čítal,tak som napísal už predtým,že s tým zdrojom to má zmysel skúšať.......
