Špatný výsledek testu grafiky?
Zdravím, zkoušel jsem jeden takový kompletní test PC a grafika dopadla velice špatně. Čím to?
Popřípadě rada na nějaký jiný dobrý test grafiky.
| bud nemas nainstalene vsetky spravne ovladace, alebo ten Win je zavireny. MM.. 22.05.2016 12:50 |
MM.. | |
| Tak říkáš přeinstalovat všechny ovladače jo?
Zkoušel jsem i namátkou pustit nějakou hru protože něja… Dep 22.05.2016 13:10 |
Dep | |
| grafika se ani nezahřívá, pri pustení witchera to mělo max 44C..... sakra co se to děje. Dep 22.05.2016 13:11 |
Dep | |
| neslape ovladac grafiky. RedMaX 22.05.2016 13:12 |
RedMaX | |
| Nic take som nepisal. Precitaj si to este raz pomaly. poslední MM.. 22.05.2016 16:42 |
MM.. | |
| Tak nevím co to bylo, PC jsem jen restartoval, při zapínání se objevila černá obrazovka a psalo to n… Dep 22.05.2016 13:29 |
Dep |
Zkoušel jsem i namátkou pustit nějakou hru protože nějakou náročnější hru jsem dlouho nehrál. Zapl jsem Witchera 3 a jede na 15fps..... dříve frčel na 60fps stále a bez problémů.
Tak nevím co to bylo, PC jsem jen restartoval, při zapínání se objevila černá obrazovka a psalo to nějaké informace - umítění souborů atd... po 2-3 sec to zmizelo a PC se znova sam restartoval.
Potom naběhl vyzkoušel jsem hru, frčela dobře tak jako dřív a i ten test teď ukazuje úplně jiné hodnoty...
o5cA
Tak snad dobrý kdo ví.
