Výměna pamětí
Mám HP Compaq 8000 Elite SFF. RAM 2x2GB. V manualu je psáno, že je možno až 4x4GB. Dostal jsem 4GB ramky s parametry ideálními pro to moje HPčko, ale to je odmítá. Řve alarm, a vůbec se nespustí.
Původní:
MICRON 2GB 240p PC3-10600 CL9 16c 128x8 DDR3-1333 2Rx8 1.5V
Nová:
Patriot 4GB DDR3 1333MHz 240p PC3-10600 CL9 2Rx8 1.5V
Update nejnovější BIOS
Tak proč to nejede?
Děkuji za každou radu.
Já teda ty paměti nějak hlouběji nezkoumal, ale obvyklé problémy:
- Ne každá deska (obzvláště ve značkové sestavě...) rozdejchá mix single a dual rank pamětí. Viděl bych to na nejpravděpodobnější problém.
- Ne každé paměti fungují s každýma a s každou deskou, někompatibilita je možná, hlavně při míchání různých modulů (velikost, značka...).
- Třetí možnost je, že jsou paměti poškozené, špatně zastrčené, povedlo se vám vytáhnout nějaký jiný kabel, nefunkční slot na desce....
Řešením je vyzkoušet nové paměti bez těch starých, pokud to půjde, nejspíš si prostě nerozumí a fungovat to nebude. (Pak nechat těch 4+4 a 2+2 prodat)
Pak ještě můžete paměti zkusit projet Memtestem (několik hodin), co to udělá. Když tam bude chyba, tak to klidně může zavěšovat vadná ramka celé.
Znackove PC, ktere je vybirave na pameti, vcelku normalni zalezitost, idealne sehnat ty same akorat ctyrgigove.
Compaq je dost vybíravý na kompatibilní paměti, je třeba projít recenze, případně použít aměti doporučené a ověřené výrobcem. Kromě toho ty původní jsou nejspíš UDIMM, kdežto ty nové ne.
UDIMM je to same co DIMM, vsetky pamate v normalnych PC su unbuffered.
P.S: a nepisal nic o ECC to by bolo vidiet v oznaceni tych RAM. Ale je pravda ze tu presne oznacenie nenapisal, takze mozme len vestit zo sklenenej gule.
Skusal si tie nove RAM samotne a po jednej? Do prveho slotu?
A skusit clear CMOS.
Si si isty ze tie nove su 2Rx8? (je na oboch stranach po 8 chipov?)
Mas tie 4GB dvoje stejne? Ak mas len jednu a strkas to k 2x2 tak to potom ma terabrs aj problem s dualchannelom.
patriot je low-end, nečekej žádnou zázračnou kompatibilitu.
mix s jinými ramkami může a nemusí fungovat, a hůř při více osazených slotech.
pouze se dvěma osazenými patrioty by to přitom mohlo jet.
Jenomže ono to nejede ani když tam tu paměť dám pouze jednu do prvního slotu.
tak to je jednoduché: vrátit a vzít jiné.
A odpovedat na moje otazky nechces? Alebo si myslis ze sme tu jasnovidci? Ked to nejde ani po clear CMOS tak to proste nepojde. Preco ti nepoviem, lebo ty nic nepovies. P.S: skus deaktivovat memory interleaving alebo dualchannel, ak na to je v BIOSe nastavenie.
Alebo tu pamat vrat, moze byt vadna. hlavne ak je nejaky bazar. A zameraj sa radsej na 2GB moduly (2x2GB) a nech je urcite obojstranny 2Rx8 ptz tak stary PC nemusi podporovat nic vacsie.
