Skus ho pustit ako iny uzivatel. AK nie tam potom uz len v sandboxe nejakom.
fleg 24.05.2016 13:44
fleg
Musel bys zkusit googlovat, jestli na tu aplikaci existuje něco co umožní běh druhé instance nebo bě…
TNT 24.05.2016 15:15
TNT
Jak se ta aplikace jmenuje? Prosím o nějaký funkční odkaz.
Cycleman 24.05.2016 16:49
Cycleman
Mohlo to být v době, kdy ještě Skype nebyl pod Microsoftem. Určitě jsem to našel a stáhnul z pokoutn…
TNT 25.05.2016 10:44
TNT
Windows ti spustí program aj tisíckrát, záleží aj na samotnom programe, ako sa s tým vyrovná..
čitateľ 24.05.2016 16:53
čitateľ
Dík, to jsem věděl, psal jsem to v dotazu.
MašinkaTomáš 26.05.2016 17:58
MašinkaTomáš
Neviem co to mas za aplikaciu, ale v niektorych byva v nastaveni volba na umoznene/zakazanie behu vi…
poihu 24.05.2016 19:53
poihu
Zavisi to od toho jak programator naprogramoval aplikaciu. Niektore maju na to nastavenie. Ci ho ma…
MM.. 24.05.2016 19:57
Záleží ako program napísal autor... Niektoré programy sú "blbé" - skús si spraviť kópiu *.exe progra…
pme 24.05.2016 20:36
pme
Dík za rady, spustil jsem v sandboxu. poslední
MašinkaTomáš
Musel bys zkusit googlovat, jestli na tu aplikaci existuje něco co umožní běh druhé instance nebo běh libovolného počtu dalších instancí stejného programu. Nebo jestli aplikace umožňuje přes přidaný parametr při spuštění spustit instanci programu samostatně. vysvětlím na příkladu u Skype. Svého času pro Skype jsem používal aplikaci, která umožňovala spouštět libovolný počet nezávislých instancí Skype, každý pod jiným účtem. (je třeba vzít v potaz nebezpečí stahování a spouštění cizích exe z neověřených zdrojů) Druhou samostatně běžící instanci Skype lze jednoduše spustit s přidaným paremetrem /secondary, návody jak na to jsou na netu.
Mohlo to být v době, kdy ještě Skype nebyl pod Microsoftem. Určitě jsem to našel a stáhnul z pokoutného webu a na rizika jsem nekoukal. Dnes mi stačí dva běžící účty vedle sebe a je na to elegantní řešení podporované vydavatelem. Hledat to po disku, jestli jsem si to uložil už nebudu, předpokládám, že by to stejně nefungovalo vzhledem k vývoji aplikace skype. Přes správná klíčová slova zadaná do vyhledávače lze najít ledascos. Kdybych potřeboval v kompu mít víc účtů vedle sebe tak byl zkusil běh aplikace v sandboxu nebo virtualizaci v dalším OS, taky bych se podíval, jak udělat/získat portable verzi programu, protože je to rychle připravené k běhu (dělat dokola instalace v sandboxu je na palici, a s nejistým výsledkem).
Niektoré programy sú "blbé" - skús si spraviť kópiu *.exe programu a premenovať ho, následne spusti obidva (pod rôznymi názvami).
