Restartování PC
Dobrý den, mám takový problém.
Rozhodl jsem se upgradovat PC, koupil jsem si novou GK (GTX 950 2GB) a zdroj (Fortron Blue Storm II 500W).
Jsem začátečník ohledně upgradu PC. Vše jsem zapojil,ale pc se mi samovolně restartuje jak během hraní i při nečinnosti.
Bez modré obrazovky,už jsem zkoušel vše znova vyndat a znova zapojit i vyčistit.
Zkoušel jsem i zapojit starší grafiku(AMD HD 8570) taky se pc restartuje.
Kontroloval jsem teplotu CPU a max při záteží 52stupňů při nečinnosti 20 (maximálně dle výrobce je 70).
Prohližeč události mi ukázal chybu Kernel-Power (Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení).
Základní deska: MS 7778 Jasmine
Procesor: AMD A10-5700
Nevíte čím to může být?
Nevím, zkusím hádat.
Původní zdroj je jaký? Zkoušel jsi ho zapojit? Popř. zkusit zapojit poslední známou funkční konfiguraci (stará graf. karta + starý zdroj)?
Přemýšlel jsem o tom, problém je v tom že původní zdroj je 300W a pak gtx 950 opravdu nezapojim :/
Zdroj je to první, co mě napadlo. To, že je nový, nemusí nic znamenat, proto bych zkusit zapojit původní osazení.
Ale třeba sis mohl i něco odpálit statickou elektřinou, odcházejí paměti RAM apod.
Není z toho zdroje zapojen do MB jiný konektor,nebo chybí někdy přídavné napájení grafiky. Něco třeba uvolněné -zkratované během výměny,povysunutá RAM,možná i špatný zdroj. Vyjmout MB z bedny a zkusit zapojení na stole s postupně připojovaným HW.
Grafikou to nebude, protože to dělalo i na integrované grafice i na staré a i na nové :)
Zkusím vše znova zapojit,nechce se mi věřit že to bude asi zdrojem zrovna jsem si ho koupil :/
Rozhodit a zkusit. Ideální by bylo nový zdroj zkusit v jiném PC a posuneš se dál.
Nakonec je to zdrojem zapojil jsem vše zpátky,ale štvě mě to zbytečně jsem koupil zdroj.
Sice jsem to koupil na bazoši,ale už radší si připlatím za lepší zdroj.
A hlavně nový! Ne bazar!
Jo už sí dám pozor
Z Aukra jsem bral ca 8 zdrojů a nikdy žádnej problém, ono záleží jakej koupíš.
Ta teplota je nějaká divná, v nečinnosti to nemůže mít jen 20 stupňů, protože to je teplota okolí a CPU samozřejmě topí, takže to musí mít víc.
Tedka se starším 300W zdrojem ukazuje 7stupňů CPU v nečinnosti.
Leda v lednici.
Ten je už mrtvej.
Trošku klid každý nějak začínal a já jsem nováček :D
Jinak máte pravdu při nečinnosti mam 50stupňů.
Používal jsem speedfan teď používám HWmonitor.
Nejake neco ti ukazuje nezmysly. A? Pouzi lepsie neco, co neukazuje nezmysly.
