Nízký výkon R9 390 v Crysis 3 ?
Ahoj,mám asi týden nový PC spec:
MSI M170A Pc Mate
i5 6500
Sapphire r9 390
8Gb ram
Nicméně při hrání Crysis 3 dochází často k fps dropům a celkově hra jede na nízké FPS. Pokud se kouknete na dvě videa níže uvidítě, že na obou v té samé lokaci hra jede na cca 50-60 fps jenže mi na stejné GK a ve stejné lokaci dosahuje GK výkonu pouze okolo 40 fps někdy i níže ! Přikádám snímky s Frapsu + odkazy na videa.
Nastavení mám stejné jako na přiložených videích. V-syn on
Jinak mám monitor s rozlišením 1920x1080 propojený přes DVI. Ovladače verze 16.3.2 . Windows 10.
Tak si to Vsync vypni.
Fraps ti ubírá výkon! Jinak s tvou grafikou to musí jed jak z praku. Já mám 7870XT a mám 50-60Fps v 1920x1080 very high.
A taky záleží kolik si tam toho zapnul. Bavím se o efektech.
Ok tak teď jsem to opět proběhl bez V-sync a výsledek v podstatě stejný jen mi logicky v některých scénách lítaly FPS výše, nicméně pořád průměrné FPS při sprintu přes otevřené lokace 35-45 FPS. Detaily mám nastavené na velmi vysoké + SMAA 2x (nicméně stejně jako na videích jenže s tím rozdílem, že úplně s jinou kvalitou :(
Přikládám opět nějaké snímky ze hry bez V-sync :
Teď jsem si stáhl a nechal provést Unigine Heaven Benchmark 4.0 a tam mi vyšlo skore přes 1700 + ještě jsem zkoušel FurMark tam avg fps 75 ... Oboje s max nastavením na 1920x1080 + smaa 2x
U obou těch benchmarků vychází zdá se úplně normální hodnoty nicméně pořád nechápu proč v tom Crysis ten výkon je o třídu níž než by měl být. Bohužel nemám zatím žádnou jinou odpovídající hru na vyzkoušení mimo WoW, které zatím při expení funguje bez V-sync a vyhlazování hran vpohodě na 90 fps ...
