Netbook Packard bell - problém
Tak kromě notebooku mám ještě starší netbook. Funguje, respektive fungoval v pohodě. Sice chvilku trvalo než se načetl, občas se hned napoprvé nezapl, ale vždycky se mi ho podařilo rozjet.
Akorát předevčírem jsem ho zapl a nahlásilo mi to, že se Windows nemohl rozjet.. Tak jsem dal opravit chybu.. Pořád to jakoby vyhledává chybu, ale tím to končí.
Od té doby se nestalo, že by se nezapnul napoprvé, ale nerozjede se.
Když dám, pokračovat bez hledání chyb, dlouho tam je pouze šipka a modrá Windows obrazovka a pak to stejně zhruba po 30 minutách začne hledat chybu a tím to opět končí..
Nevíte co s tím?
ta značka je kus trusu, to nemá smysl ani zkoušet instalovat znovu.
u notebuku není možná rozumná diagnostika - buď to spolehlivě funguje, nebo servis. ten se u takové mrdky nevyplatí, takže vyhodit.
jde zkusit memtest z boot cd.
taky může být vadný konektor pro připojení disku, to doma nespravíš. do biosu se dostaneš?
Do BIOSu se dostanu
psal jsem o memtestu, asi je to na tebe moc písmen.
v biosu máš vidět svůj disk, ne hamburger.
šlo by nabootovat z nějakého záchranného cd a nechat zkontrolovat povrch disku (check filesystem, surface test) - jestli se to nekousne.
ale podle tvé odpovědi to radši někomu svěř.
