Zelená obrazovka
Zdravím, dnes jsem dal mojí grafiku na reklamaci. Důvod byl zelená obrazovka, měl sem to dlouho, prostě sem koukal na steam nebo prostě internet, jednoduše sem koukal na internet a bum zelená obrazovka. A můj dotaz zní, když to teda nebude grafikou kterou sem reklamoval, a reklamoval sem jí protože mi to bylo řečeno v servisu kde sem to kupoval, a ten servis sem si zaplatil aby mi to vše otestovali, a řekli pokuď problém bude nadále pokračovat tak ji reklamujte.. Win je taky nový. A co když se třeba závada neprojeví? Já ji neměl furt ono je to fakt jak kdy, někdy 2 dny v týdnu a pak za 3 týdny, myslím tu zelenou obrazovku. A poslední dotaz, co když to nebude grafikou? jedu na integrované tak se to může zobrazi, tak nevíte čím by to mohlo být? Protože nemohu dát třeba pc komponent který by mi neumožnil pc používát,jelikož ho potřebuji škola vy víte. Děkuji moc.
Ps našel jsem tohle v prohlížečí událostí The driver \Driver\WUDFRd failed to load for the device ACPI\PNP0A0A\2&daba3ff&1.
Tak jestli to není nějaký problem.
2.05.2016 sem měl pc v servisu, a 28.05.2016 sem měl tu zelenou obrazovku. Takže má to různé intervaly.
to je za normálnych okolností zlyhanie nekompatibilného ovládača niektorého dôležitého systémového komponentu s používaným operačným systémom-dôjde to na úroveň zlyhania windows unified driver frameworku,na bližšiu identifikáciu chyby je dôležité zistiť,kedy,resp. po pridaní,inštalácii ktorého hardwaru a ovládača sa chyba objaví....
To je ta chyby jak sem napsal ten driver ACPI, a dá se to nějak opravit? ono se to furt objevuje, ale to třeba není zas takový problém ne? A ta zelená obrazovka? Protože sem to dal na reklamaci, a když to pošlou někam a tam se jim ta závada neobjeví tak... Protože fakt ta obrazovka se objevuje jak chce. A objeví se a já musím prostě pc vypnout.
A když sem to měl v servisu, ram, cpu,mb všechno bylo v pohodě.
tak ale to sa overit neda, takze ten kto to tvrdi, klame (resp. on si len mysli ze su vpohode, a ne ze su naozaj :D)
Na to ACPI device je na webe asus zakl.dosky urcite nejaky ovladac. S grafikou ani zelenym by to nemalo mat nic. Ale ovladace k doske si teda asi nenainstaloval a to moze byt problem. Alebo si instaloval nejake posahane ktovieskade.
Daj tam cisty windows a len spravne ovladace RUCNE z webov vyrobcov HW, a presne pre ten windows.
Ovladac grafiky instaloval tiez neznamy pachatel? Ktory ovladac odkial?
Moze to byt vpodstate vsetko mozne, najskor asi grafika, ale mozu byt aj blbe ovladace alebo aj nejaky problem na doske, zdroji, apod.
S tou integrovaniu sa to deje tiez, ci co?
Vše je nové, os také, a nebudu znova instalovat os. A psal jsem že se to děje v různých intervalech. A vše jsem instaloval já. A přímo v asus sem to instaloval drivery. A mohu teda znova stáhnout a nainstalovat. Ale to acpi nevím jestli je nějakej vážnej problém. A práve sem reklamoval grafiku abych zjistil jestli se to objeví na té integrované.
Tady je odkaz https://www.asus.com/support/Download/1/45/6/30/vX GtVcNXVw2AuxpI/45/
Tohle co jsem instaloval.
Chipset (3)
AUDIO (3)
VGA (1)
LAN (1)
A sorry za spam, ovladač na acpi tam není na té stránce co jsem poslal asi... Ale prostě zelená obrazovka se objevuje jak chce vše sem napsal. Takže nevím.
Nechces ziaden "ovladac na ACPI", ACPI je skriptovaci jazyk/specifikacia. Asus tam ma definovane nejake zariadenie, ktore sa vola napriklad Asus bums dings tramtarara device a k tomu jer Asus bums dings tramtarara driver.
Aha, pak tam jsou utilitky ale to nebudu instalovat, sem to stáhnul a odpojovalo mi to klávesnici. Ale to může být ozone driverem.
Udajne to je nejake rozhranie na HW monitor, takze v sekcii utilities ten asus probe driver by mohol byt pre to, ale ked nemas ziadne nezname zariadenie tak si Windows10pokus uz na to asi stiahol ovladac sam.
asi jo no. Jinak tu obrazovku fakt nevím co to je.
A je to čistá obrazovka prostě jenom zelená obrazovka. Pak musím pc vypnout.
A mas nejake nezname zariadenie v spravci zariadeni?
kde to zjistím? Vidím jenom prostě sítově adaptéry,monitory a takhle. Ale vykřičník nevidím.
Tak mas vsetko a ten zaznam z event viewera ignoruj.
ok. A zelená obrazovka? Prostě nevím ale mám informaci. Sem zapomněl, když sem vytahoval grafiku protože sem ji chtěl vyfoukat normálně prach, tak sem ji zasunul znova do pc a pak se ta zelená obrazovka objevila ale ne hned, cca 2-4 hodiny.
Ked tam mas nejake ozone drivery tak to skus odinstalovat.
Pytal som sa ci zelena obrazovka sa objavuje aj na integrovanej grafike.
Vseobecne sa neda tvrdit ze co to sposobuje, moze to byt blby ovladac (skus aj starsie verzie od AMD apod), grafika, doska, zdroj. Alebo pockaj kym pride grafika vyreklamovana.
Ale já odpoveděl že ne, sem psal že sem ji reklamoval, a pak mohu zjistit jestli je to i na integrované, takže mohu jedině čekat jestli se to objeví na integrované nebo ne.
Ked sa to na integrovanej objavovat nebude tak potom vies ze je to najskor niekde v niecom co ma spolocne nieco s PCIe grafikou, t.j. najskor grafika samotna alebo zdroj pripadne nieco s doskou. Alebo ovladac grafiky potom. Ten ACPI/PNP0A0A event mozes potom ignorovat, to nema nic s grafikou.
Hladaj ine eventy ktore nastali presne v ten okamzik zelenej obrazovky (ale nemusia tam byt ziadne, je to naskor HW zasek)
BIOS dosky mas posledny? Viz verziu kdesi v BIOSe a na webe vyrobcu dosky.
Bios nemám poslední mám předposlední, ale bylo řečeno pokuď se mi rozpoznává procesor tak nemusím dělat upgrade biosu.
Hele co třeba tohle?? teď jsem to našel a myslím že je to kdy sem měl zelenou obrazovku.
Obnoveno do zařízení, \Device\RaidPort0, vystaveno.
A tohle třeba? Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
Bios nemám aktuální, ale teď jsem zkopíroval co jsem našel.
To je co jsem našel.
S tym raid portom si pozri poriadne ze od koho to je a co presne to je, z toho popisu neni nikto mudry (mozes tam mat nejaky bordel s ovladacom pre sata alebo diskom, ale nepredpokladam ze to je tvoj problem)
To druhe je len informacia ze si to resetol.
BIOS si mohol skusit aj najnovsi, teraz ked si uz dal kartu na reklamaciu tak neviem naco si daval dotaz, teraz mozes len nerobit nic a cakat na skoncenie reklamacie.
bios to bych sám radši nedělal.
A ten raid.
id 129
zdroj storahci
úroveň Upozornění
název protokolu systém
Více sem nenašel
Ten prelozeny text je somarina, chcelo by to nejake kody chyby alebo co, alebo kasli na to.
+ System
- Provider
[ Name] storahci
- EventID 129
[ Qualifiers] 32772
Level 3
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2016-05-30T12:56:52.604778500Z
EventRecordID 3039
Channel System
Computer DESKTOP-PDVTVNM
Security
- EventData
\Device\RaidPort0
0F001800010000000000000081000480010000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000200 0000810004800000000000000000
Binární data:
Ve slovech
0000: 0018000F 00000001 00000000 80040081
0010: 00000001 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 00000000 00000000
0030: 00000002 80040081 00000000 00000000
V bajtech
0000: 0F 00 18 00 01 00 00 00 ........
0008: 00 00 00 00 81 00 04 80 ......
0010: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 02 00 00 00 81 00 04 80 ......
0038: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
+ System
- Provider
[ Name] storahci
- EventID 129
[ Qualifiers] 32772
Level 3
Task 0
- TimeCreated
EventRecordID 3039
Channel System
Security
- EventData
\Device\RaidPort0
Binární data:
Ve slovech
V bajtech
Podla toh oco som nasiel pre id 129 u storahci tak to je len ze to poslalo reset do disku, je to powermanagementom v BIOSe sa to da vypnut (agresivny LPM powermanagement pre SATA). Ale to najskor neni tvoj problem.
Ok takže čekat, až to vyreklamují, a taky čekat jestli se to objeví na integrované nebo ne. Díky.
Ale nemohu zkusit amd ovladač když mám intel hd graphics. Zdroj mám nový seasonic 520 a i na starém zdroji se to objevovalo.
A ovladač z AMD.
