Při spuštění hry, se pc "sekne" a přejde do úsporného režimu
Při spuštěni naistalované hry (originál FIFA 15, ale i ostatních cracků)hra nábíhá, ale pak se ihned PC přepne do úsporného režimu a na nic nereaguje. PC musím natvrdo vypnout, nepomáhá ani restart...prosím o radu
zdroj je co přesně zač?
ovladače instaloval kdo?
systém je pozůstatek originálu od prodejce, nebo taky nějaké přebastlené win10 z win8?
nějaké čističe a drivergeniusy používáme?
Zdroj je OK. Ovladače originál od výrobce. Win.7 pro. kupovaný na aukru, takže asi pozůstatek orig. Na čištění používám AVG, CClenear...ovladače pravidelně aktualizuji.
Jinak tento problém se poprvé objevil při hraní CoD 5, potom se rozšířil na EURO Truck simulátor 2 a ostatní i originál zakoupené hry, kromě GTA 5 a NHL 09 bez nutnosti instalace. Obnovil jsem Win. ze zálohy a problém stále stejný...
Tak nainstaluj nanovo Windows, a len original ovladace z webu vyrobcu dosky a grafiky a potom uz NIKDY NIC NECISTI ANI NEAKTUALIZUJ. Len Windows update samozrejme treba nechat prebehnut kompletne.
Ale tvoj problem moze byt aj v HW, napr. zdroj alebo doska alebo grafika. Do BIOSu daj defaults nech tam nemas ziadne pretakty. A neviem jak mozes tvrdit "zdroj je OK", to nemoze vediet ani jasnovidec.
.. resp. citam si ten dotaz este raz, ten problem je takmer nabeton HW. Kondenzatory apod. Skusit iny zdroj, skontrolovat dosku. A BIOS defaults.
Proč to dělá u méně náročných her na grafiku/výkon a naopak GTA 5 šlape v pohodě...?
Lebo kondenzator. Mozes najprv skusit tu prvu polovicu mojho prispevku, nech si overis ze to neni rozdrbanym Windows.
P.S. a neinstaluj ziadne zavirene cracky. Pouzi legal hru.
Tohle je děs, sám o sobě.
- zdroj jsi kontroloval jak, když tvrdíš, že je OK?
- ovladače jsou od koho?
- máš noťas nebo PC (sestavu jsi neuvedl)
- OS nějaký zůstatek něčeho, nakoupené na Aukru?
- na čištění... AVG a CCleaner?!
- jestli aktualizaci ovladačů děláš z nesprávných zdrojů, tak se nediv
- nainstaloval jsi do systému všechny potřebné ovladače k základní desce, chipsetem počínaje?
- nemáš ten bazmek zavirovaný?
- udělej kontrolu CPU, RAM a GK (zdroj zkontroluješ leda tak výměnou).
