Porovnani vydze baterii na Androidu
Zdravim, existuje nejaky zpusob,jak porovnat vydrz dvou baterii v Android zarizeni (Galaxy S5)? Mam asi mesic novou a prijde mi, ze je vydrz stejna.
| Neexistuje, teda jako existuje, ale ne pro bfu. Mobil nemá stabilní odběr, takže bys je musel zatíži… JoDiK 02.06.2016 14:27 |
JoDiK | |
| A kdybych pustil stejnou aplikaci a zmeril cas, jak dlouho ji lze na baterii provozovat? Takova zyng… kredenc690 02.06.2016 14:35 |
kredenc690 | |
| Tož to zkus a uvidíš... JoDiK 02.06.2016 16:47 |
JoDiK | |
| baterie je v normalu od vyroby, ziaden lepsi normal neexistuje. Len horsi.
(btw. a nechapem preco s… MM.. 02.06.2016 17:16 |
MM.. | |
| Inac dost zerie display, a zeru aj rozne dalsie fcie napr. paketove data BT wifi atd. T.j. musel by… poslední MM.. 02.06.2016 17:20 |
MM.. |
Neexistuje, teda jako existuje, ale ne pro bfu. Mobil nemá stabilní odběr, takže bys je musel zatížit rezistorem a změřit čas do vybití na minimální hodnotu. To je nadlouho (řádově hodiny) a pokud to s vybíjením přeženeš (nestihneš včas vypnout), můžeš ji odnést do sběrnýho dvora...
A kdybych pustil stejnou aplikaci a zmeril cas, jak dlouho ji lze na baterii provozovat? Takova zynga poker je celkem narocna.
Mimochodem, je pravda, ze se baterie po par dnech dostane do "normalnu", tj. ze se vydrz na ni prodlouzi? Jakoze, co js3m si poridil tu novou. Ci by po psr dnech mela vydrzet vic.
(btw. a nechapem preco sa cudujes ze je vydrz nejakej baterie stejna jak nejakej inej baterie do stejneho mobilu). Ak si kupil nejaku cinsku tak na nalepke mozu byt/su popisane nezmysly (kapacita)
Inac dost zerie display, a zeru aj rozne dalsie fcie napr. paketove data BT wifi atd. T.j. musel by si aj tieto veci pouzivat uplne stejne. potom sa to da porovnat.
