Náhrada za desku MSI ZH77A-G43 - Intel H77
Zdravím, po 3 letech a pár měsících mi odešla základní deska MSI ZH77A-G43 - Intel H77. Nechci investovat do celkového upgradu, a proto za ní hledám náhradu. Dá se ještě někde sehnat nová deska pro socket 1155? Případně co ideálně hledat v rámci bazaru. Procesor mám Intel Core i5-3470, paměti 2x4GB DDR3 1333 MHz. Díky za tipy.
index.php
Z těch 2 kousků, co mají na Alfe, vzít kterou?
Jenom ty obyč něco lepšího bejvá dost na Aukru...aukro.cz....aukro.cz
Co toto? https://www.mironet.cz/rozbaleno-sapphire-pure-bla ck-hydra-intel-p67-ddr3-sata-iii-usb-30-glan-sc115 5-atx-rozbaleno+dp269514/
Mělo by to smysl?
Podle mě vrácená a otázka jestli plně funkční nebo opravovaná.www.czc.cz
http://www.sbazar.cz/tscomp/detail/16700397-prodam -zakladni-desku-gigabyte-ga-p67a-d3-b3-socket-1155
Ta vypadá slušně. Díky.
Pozor na verzi biosu! ta GB má F3 ty pro tvůj cpu budeš potřebovat F7
Chapu to dobre, ze bez starsiho typu procesoru (Sandy) ten BIOS nezaktualizuji a je mi tudiz takovy MB k nicemu?
To ti nikto nepovie ci to nabehne alebo ne. Nabehnut by to zvycajne malo aj so starsim BIOSom. Ale nemusi.
Zeptej se prodávajícího že po update biosu bys měl zájem, za optání nic..
Zkusil jsem, bohužel nemá procesor, aby to mohl zrealizovat. Riskovat, jestli to náhodou nenaběhne i s tím starým BIOSem raději nebudu.
Ked nema CPU tak to moze byt kludne aj vadna doska ktoru nasiel kdesi pri kontajneri, to by som dal ruky prec.
(to uz sa dnes nedaju kupit dosky pre ivybridge normalne? pozri shopy ci niekde nemaju este. P.S. Kup hocjaku novu, je to uplne jedno. Vykon to neovplyvnuje. Ak mozes tak nejaku co ma chladic na kaskade vedla CPU)
Když jsem dneska mluvil se servisním technikem z CZC, tak mi řekl, že můžu považovat za úspěch, že mi ta deska vydržela 3,5 roku. Vadné desky tam řeší neustále a většina jich je i mnohem mladších. Prostě ty "kurvítka", co v tom dnes jsou dělají své. Tak si říkám, abych si s tou bazarovkou stejně nenaletěl. Jediná nová, co jde koupit na Alfe je ta ASUS H61M-K. Nebude to asi žádná sláva, ale zajímalo by, jak moc se tato komponenta může oproti té mé původní desce podepsat na celkovém výkonu PC. Jestli to s ní bude ještě 3 roky šlapat, tak budu spokojenej.
Vykon na tom nezavisi vobec nijak.
P.S. moja doska drzi uz dlhsie. Ale mam tam len 35W CPU (nejaky setrny sandy), to preto :) Nie su v tom ziadne kurvitka, len cinske poddimenzovane suciastky.
Tak moje ASUS M2N-SLI Deluxe jede bez chybky už 8 rokem tak nevím jestli náhoda nebo kvalita. Jinak pro tazatele osobě jsem bral ca 7 desek AM2+ z Aukra od GB a jednu Asus a jediný co se začlo srát je ta Asus jinak spokojenost a staří taky nemalý.
A su tam tusim len 2 RAM sloty tak ked mas nahodou 4 RAM moduly tak potom si hladaj inu.
Pro jistotu se ještě zeptám. Na PC mám OEM verzi Windows 7. Předpokládám, že výměna MB = nutnost zakoupit novou licenci windows.
Normalne to znovu aktivuj. Ked nepojde cez inet tak cez telefon pojde. Bude tam automat, keby ne tak oprava PC, nalepka je na PC. Ale parkrat to zvycajne ide aktivovat aj cez inet.
Tam zavoláš že se ti dosr...HW a mělo by to jít aktivovat....
tak to je fajn, už jsem počítal, že dám další 3 litry za OS
