Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pripojenie sa cez WIFI
Dobry den, chcel by som sa opytat ako sa mam pripojit k wifi, moc sa tomu nerozumiem tak prosim o podrobnejsie vysvetlenie.
Kupil som od kamarata toto: wl-5460ap_v2
Mam aj tuto antenu: 2,4g 9dBi antenna 5m
Kamarat mi povedal ze sa jednoducho pripojim a ze tam treba najake ip adresy zadat. Prosim pomozte. Dakujem
Kam jsi to zapojil?
Wikan 02.06.2016 18:27
Normalne ten sedy kabel od tej krabicky do notebooku a kabel od tej anteny do krabicky :-D A potom m…
martin4676 02.06.2016 18:37
martin4676
kabel od tej anteny do krabicky jakej kabel od jaký anteny?
jirka44 02.06.2016 18:40
jirka44
od tejto https://www.atcomp.sk/zbozi/antena-terc-wan-9dbi-2 -4-ghz-5m-rsma/detail.aspx?p=z:110107
martin4676 02.06.2016 18:47
martin4676
To sa neda pripojit do anteny. Co sa snazis vlastne dosiahnut? Mas nejakeho poskytovatela internetu…
MM.. 02.06.2016 18:50
Takže máš nějakou smlouvu s bezdrátovým providerem?
Wikan 02.06.2016 18:51
Nie, ta krabicka ze vraj najako funguje ako wifi adapter aj s tou antenou, no neviem ako to mam zpro…
martin4676 02.06.2016 18:58
martin4676
Jak je ten soused daleko? Normální wifi moc velký dosah nemá.
Wikan 02.06.2016 19:03
sak prave preto som si kupil tu antenu, ze chytim vacsi signal, predtym som mal 2-3 ciarky cez wifi…
martin4676 02.06.2016 19:09
martin4676
Aj na 2-3 ciarky sa da normalne internetovat. Trebars ked sa obmedzi norma na g.
MM.. 02.06.2016 19:10
Tak to musis nastavit do modu client. A nastavenie WAN strany si dohodnut s tym na koho sa chces pri…
MM.. 02.06.2016 19:09
a ked mam notebook?
martin4676 02.06.2016 19:28
martin4676
Su tusim aj USB somariny s moznostou pripojit antenu
MM.. 02.06.2016 19:34
notebook ktorý nemá v sebe wifi prijmač?
Mlocik97 02.06.2016 19:42
Mlocik97
od souseda to chce chytat na ap, má to v režimu client, ne repeater. respektive má to bůhví v čem, s…
lední brtník 02.06.2016 19:53
Tak nic. Skusim to nejako inac poriesit, mozno budem este kontaktovat. Majte sa a diky.
martin4676 02.06.2016 19:54
martin4676
tomu ap bys měl nejdřív nastavit pevnou ip někde z nepoužívaného konce sousedovy sítě (a domluvit se… poslední
lední brtník 02.06.2016 22:46
Netreba nikde zadat adresy, treba to nastavit mozgom podla toho kam to je pripojene. A nastavit si n…
MM.. 02.06.2016 18:29
Keby si bol taky dobry a povedal priblizne ze kde co mam nastavit... Dik
martin4676 02.06.2016 18:39
martin4676
Normalne ten sedy kabel od tej krabicky do notebooku a kabel od tej anteny do krabicky :-D A potom mi tam vyhodilo wifi na pripojenie ale nesla. V sietovych pripojeniach mi ukazuje sietovy kabel je odpojeny. Proste ak to vsetko pripojim tak nic nevyhodi. Dostal som to bez instalacneho cd-cka ak to vadi. Neviem ako to funguje ale kamaratovi to fungovalo.
Tak to musis nastavit do modu client. A nastavenie WAN strany si dohodnut s tym na koho sa chces pripajat. Stiahni si k tomu navod z webu vyrobcu a tam mas napisanu defaultnu IP a login do nastaveni. Ked to uz niekto zmenil tak router vyresetujes, vsetko je v navode. Snad bude lepsie ked to das robit niekomu kto vie, trebars tomu susedovi kam sa chces pripajat.
Otazne ci ta vec vobec vie mod client, to tiez najdes v navode. Ked nevie tak to mozes vratit.
P.S. lepsia by ti asi bola wifi karta s moznostou pripojit antenu, tam netreba nic nastavovat.
tomu ap bys měl nejdřív nastavit pevnou ip někde z nepoužívaného konce sousedovy sítě (a domluvit se, že ta ip je volná), např. 192.168.1.222
pak nastavíš ten krám jako client.
snad není všesměrová. ale s tou bys podle umístění možná mohl testovat i režim repeater.
