Doporučte prosím chlazení na CPU iXeon W3550
Zdravím a na znalé se obracím s prosbou o radu.Potřebuji na Xeon W3550 koupit kvalitní chlazení, cenou pokud možno do 1.000,-.
Předem díky za tipy
Předem díky za tipy
www.czc.cz....www.czc.cz
Díky za tipy.Až nyní jsem si všiml jedné věci, kterou jsem zapomněl zmínit....napájení je na MB řešeno přes 5 pinů, resp. nyní si nejsem jist, jak tuto situaci řešit, neboť většina ostatních větráků má 4pinový kolík.
Základní deska neznámá.
http://pinoutsguide.com/Motherboard/dell_5pin_4pin _pinout.shtml
Jedná se o tuto MB:
http://www.ebay.com/itm/HP-Z400-Systemboard-Mother board-Intel-1333-MHz-FSB-LGA1366-461438-001-460839 -002-/301114995414
Měl bych ještě jeden dotaz ( a předem díky za trpělivost ): byl by teoreticky problém, kdybych větrák připojil nikoliv do zdířky pro ,,CPU FAN,, ale do jiné, již 4pinové?Na desce je jedna taková volná, tudíž mně napadlo, proč ji nevyužít.....
Nejaka jina zdirka nebude regulovana podla teploty CPU. Pozri si v biose ze co sa tam da nastavit ze ktory Fan vie regulovat podla coho. Normalne je pouzivat konektor CPU Fan.
Prehodit piny sa daju tak ze zatlacis tenkym srubovakom alebo niecim zapadku pinu v konektore, vytiahnes kontakty z konektora a strcis ich na ine pozicie.
P.S. ale henten pinout je pre Dell, a ty mas HP, a to nemusi byt stejne. Samozrejme mozes ten vetrak strcit aj do ineho Fan konektora, tocit sa nejak bude (rychlost neznama a regulacia tiez)
Podařilo se mi najít jednu z mála, vlastně jedinou zmínku o alternativním chlazení pro toto PC:
https://www.cemetech.net/forum/viewtopic.php?t=105 54&sid=8accf27456a897c4a295fba9ba18e277
... v jednom případě se tam píše, že uživatel použil Arctic Freezer 13 LE a to bez jakékoli úpravy kabeláže - což by bylo nejlepší řešení.
Pozri si jak je zapojeny povodny Fan, a zapoj to stejne jak povodny.
Můj amatérský nákres:
ehyufhayz
z větráku vycházejí 4 kabely ( drátky ) a ten černý poté vede ještě navíc do posledního pinu.
To ale nepomoze nicomu, farby si moze vyrobca vetraku dat jak chce. By bolo treba zmerat osciloskopom ze ktory je co (oproti tomu ciernemu to je nabeton GND). Alebo aspon voltmetrom s nepripojenzm vetrakom ze kde je 12V to bude Vcc a pripadne tam kde je 5V alebo 3.3V to bude najskor tach signal, a na PWM tazko povedat co nameras ptz sa to meni ale da sa to vydedukovat potom.
Ak mas nejaky velmi tichy vetrak kde nevadi ze pojde asi furt na max, tak to skus strcit do toho ineho konektora a neries.
P.S. alebo si skus vygooglit nejaky manual pre tu dosku alebo slova fan pinout pre tu dosku alebo znacku PC
Toto jsem nakonec našel v manuálu:
kqvh97y2z
To zas ale vobec nesuhlasi to cislovanie u konektoru, suhlasilo by to keby to bolo cislovane normalne zprava dolava, a tak to asi aj v skutocnosti cislovane je (podla farieb co si nakreslil).
Standardny vetrak to ma takto http://www.allpinouts.org/index.php/Motherboard_(C PU)_4_Pin_Fan
to suhlasi s tym keby to bolo cislovane normalne zaradom, takze to tam mozes normalne strcit nic nemusis prehadzovat (a tie cisla na tvojom obrazku su nezmysel)
Současný stav: chladič nainstalován, zatím pouze na 4 piny a vše je v pořádku.Proto bych měl ještě jeden ( pravděpodobně i poslední ) dotaz: je zapojení onoho 5tého pinu nutností?V současné době se žádné problémy neprojevily.....
A ještě jedna poznámka: na fotce ( viz. odkaz níže ) by mne celkem zajímalo, jak tam uživatel ještě dostal onen plastový ,,tunel,, neboť já jsem to zkoušel ( mám koupený ten samý chladič ) a po zasunutí toho plastu se mi víc než nadoraz o něj opírá.... a toho se bojím, tak ho tam raději už nemám.
http://s242.photobucket.com/user/pm7300/media/Modi fiedAirduct02_zpsf14239ac.jpg.html
Díky za reakci a za upozornění
Ok, díky za Tvůj čas - jakmile mi větrák přijde, zkusím zapojit jak do 4 pinu, popř. i do 5ti pinu ( viz. tvůj odkaz ) a dám ještě vědět.Ještě jednou díky !
Abych zbytečně nezakládal nové téma: +- kolik stupňů je tolerovaný rozdíl mezi teplotami jednotlivých jader?Ptám se, protože např. HWmonitor ( ale i ostatní SW ) mi ukazuje teplotu CPU 0 39°C, zatímco CPU 3 má 33°C.
Po pár dnech intenzivního užívání mohu s čistým svědomím říci, že původní maximální teploty v zátěži ( 69°C ) se nyní s novým chladičem dostanou pouze k 59-60°C.
