monitor pouze na 30 HZ
Zdravíčko a omlouvám se že otravuju ale řešení jsem nikde nenašel :( koupil jsem si monitor: https://www.czc.cz/iiyama-prolite-xub3490wqsu-led- monitor-34/185163/produkt
ale bohužel mi jede jen na 30Hz mám ho připojený ponocí originálního DP 1,2 musí se to někde nastavit? děkuju moc za každou pomoc protože to trhání mě ničí :(
V navode bude urcite napisany zoznam rozliseni a aj ze s jakou frekvenciou to dane rozlisenie zvlada.
Rozlisenie a frekvencia sa da nastavit vo Windows v ovladacoch grafiky (alebo pravy klik na plochu rozlisenie). Ak ma monitor na danom rozliseni zvladat viac, tak to zas ale nemusi zvladat tvoja grafika. Skusit aj aktualne ovladace.
A v navode pisu ze si v menu musis nastavit DP1.2
Co máš za grafiku je tajné?
# DPort 1.2 nebo HDMI 1.4 problém s 60 FPS na uvedené rozliseni mit nebudou.
Jaky mas presne typ grafické karty ? Nahlednuti do nastaveni "ROZLISENI" muze stat také za to, zda-li ma moznost <rozliseni /60FPS> na misto <rozliseni /30FPS>, neni li v nabidce, jde vytvorit (v ovládacim panelu NV/AMD) profilem "vytvorit vlastni rozliseni"..
Mám GTX 960 ale už jsem na to přišel musel jsem to nastavit v ovládacím panelu Nvidia i přesto všem děkuji :) celkem mě to zaskočilo :(
