problém s myší
dobrý den, mám takový problém s myší a nikde jsem nenašel odpověď tak to zkusím tady.mám myš která má i tlačítka 3,4 (takže na internetu je používám jako krok zpět,vpřed nebo jak to vysvětlit), nevím jak se to stalo ale když jsem hrál overwatch tak se mi nějak změnil binding tak že tlačítko levé a 3(krok zpět) se mi jakoby spojily v jedno(to samé tlačítko 2 a 4(krok vpřed)) a teď když kliknu kamkoliv tak se kdekoliv v počítači vrátím o stránku zpět místo toho abych se dostal tam kam chci.jednou se mi tento problém stal ale to jsem zrovna přeinstalovával Pc takže tím se to vyřešilo ale ted mám Pc asi měsíc po přeinstalaci a chtěl bych to vyřešit nějak jinak.
možná jsem si názvy tlačítek popletl tak se omlouvám, ale rincip by měl být jasný.
1) odinstaluješ ovladač tajného výrobce myši, ten asi v registrech nechá nastavení, takže je smažeš ručně, nainstaluješ znovu.
nebo
2) přihlásíš se jako jiný uživatel, tam to nejspíš bude fungovat postaru, vyexportuješ toto nastavení z registrů:
vrátíš se do svého uživatele, naimportuješ .reg, restartuješ
