Špatné údaje co se týká teploty procesoru?
Zdravím, potřeboval bych poradit okolo snímání teploty mého procesoru (i5 4690k). Zdá se, že všechny programy mi ukazují hodnoty 100 stupňů celsia. Tyto hodnoty jsou okamžitě po zapnutí počítače a nehnou se ani při zátěži, proto se domnívám, že jsou milné. To samé se mi zobrazuje i v biosu (základní deska Z97x - gaming 3). Normálně by mě to nijak netrápilo, ale jelikož chci procesor v budoucnu přetaktovat, tak bych chtěl znát skutečné hodnoty. Nevíte prosím čím bych docílil toho aby se teplota snímala víceméně pravdivě? (Použil jsem asi 3 softwary které zjišťují teploty komponentů)
Spus si speedfan a pozrei si teploty s nazvom core. A aj v CPU-Z.
Ked tam je 100 tak ten CPU ma 100, a odpadol/nedolieha ti chladic CPU a CPU sa podtaktoval na minimum (co konieckoncov uvidis aj v tom CPU-Z, ze ci sa zvysi frekvencia ked ho zatazis nejakym programom napr. kalkulacka a ratat 30000 faktorial)
