Task Scheduler nekopíruje soubory z namapovaného síťového disku na lokální disk
neúspěšně se snažím přimět Task Scheduler, aby kopíroval z namapovaného síťového disku na lokální disk. Samotný cmd soubor provede v pořádku všechny varianty příkazů níže. Ale dá-li se do plánovače úloh, neprovede se ani jeden. Dal jsem úloze nejvyšší prioritu, spouštět ji pod účtem SYSTEM, zkoušel jsem i znovu namapovat disk, nic nepomáhá.
copy t:\source\*.csv c:\destination\
xcopy t:\source\*.csv c:\destination\
robocopy t:\source c:\destination *.csv
OS:
Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1
účet system zcela jistě nemá namapovaný tvá písmenka. Stejně tak to nebude fungovat pod tvým účtem, pokud nebudeš zároveň přihlášen.
Pravda. Někde to radili, tak jsem to ze zoufalství zkusil (stejně jako xcopy a robocopy). Ale ani pod účtem Administrator, který ten disk vidí, to nefunguje.
co takhle:
Problém je nejspíš ten, že jde o novellovský disk a Scheduler používá Windows účet, který tam nemá práva. Samotný cmd opět v pohodě funguje a pod novellovskými přihl. údaji si disk namapuje a zkopíruje si z něj věci na lokál, ale jak se to obalí Schedulerem, tak to nefunguje.
ještě jednou: task musí běžet pod uživatelem, který má práva k danému share, tj. nemůžeš použít účet System, který síťově "není nic".
jak už píše mia: písmenka ti mapuje explorer.exe v okamžiku, kdy se přihlásíš. Když běží plánovaný task, tak nic jako explorer neběží, dokonce od Win2008 a výše je interakce s plochou omezena na maximální možnou míru (bezpečnost).
Řešení je používat UNC, nebo si mapování provést sám ve skriptu.
A co tak pouzit v prikazu UNC cestu..?
Ted to tu zkousim a jde to...
copy \\server\sdileni cil
edit: aha, touchwood to uz tu navrhnul
