Aktualizace W
Dobrej, včera se mi pokazil Windows, takže jsem ho dnes přeinstaloval, po 4 hodinovém boji to mám za sebou, jsem na ploše (zformátoval jsem disk C a na něj znova nainstaloval W7), nainstaloval Drivery chipsetu, ZD a grafiky, a teď přichází má otázka - 1) Teď čekám asi už 15 minut ve ''windows update'' na aktualizace, a pořád to jen vyhledává, mám čekat, nebo se to dá stáhnout VŠECHNY aktualizace ručně z webu (případně prosim odkaz, na webu MS jsem to nenašel).
2) Vrtal jsem se v BIOSu s USB nastavenim, protože mi nefungovala myš a klávesnice) a teď mi to píše ''Nainstalovaná paměť RAM 8 GB, to ej v poho, ale před reinstalem mě to psalo ... ''použitelné 7,83 GB) (cca nebylo možný použit celkovou paměť RAM), mám to v BIOSu trochu snížit, enbo to tak může byt?
Děkuju.
Ten Windows 7 bol s SP1, alebo ten prvý - čistý ?
Ten předcházející byl W7 SP1, a i tento je stejný, taktéž W7 SP 1
Budete potrebovať nainštalovať SP2. Před instalací SP2 se musí nainstalovat aktualizace KB3020369 (x86 nebo x64)
Download x86:
Download x64:
SP2:
Download x86:
Download x64:
A kde ten SP2 sežene, když nikdy nevyšel?
Pozri sa o 12 cm vyššie nad tento text - tam som dal odkazy.
Když jsem to psal, tak tam ty odkazy nebyly. To ovšem nic nemění na tom, že SP2 nikdy nevyšel.
Je to oficiálne vydanie od Microsoftu, leží to na ich stránke Windows Update, takže musel výjsť.
Tahle aktualizace vyšla, není to ovšem SP2.
Sem trochu laik, ale pokud vim, W7 by měly byt vždy SP1, ne SP2, když to stáhnu tak co dal? ''updatuje'' se mně to pak na SP1 nebo proč bych to měl teda stahovat? + když člověk dole řikal, že SP2 ani nevyšlo?
Před instalací SP2 se musí nainstalovat aktualizace KB3020369.
Věř Microsoftu a ne "člověku který něco říkal" !
Nainstaluje se ti tím spousta aktualizací. Nejspíš všechny, které budeš potřebovat.
Takže zavřit Win update, a stáhnout SP 2 X 86 (pro 64bit OS), nainstalovat, a pak vyhledat normálně aktualizace přes Win update?
1. Ukončit Windows update.
2. nainštalovať aktualizaciu KB3020369
3. reštartovať PC a spustiť instaláciu Windows 7 SP2
Furt to ''lítá'' sem a tam, a furt se nic neděje, je to normalni že to trvá tak dlouho?
Doplněk - dal sem otevřít, místo uložit a pak instalovat, to bude asi tím, že?
Nainštaluju sa všetky kritické a všeobecne najdôležitejšie aktuálizácie. Potom ti Windows Update ponúkne ešte aktualizácie pre tvoj konkrétny počítač - v mojom prípade to bolo ešte asi 18 aktualizácii.
1) nechaj to aj 5hodin, je to vporiadku. A zopakuj to viackrat potom este po restarte. Nic nemusis tahat rucne.
2) nic nemas nikde menit. BIOS daj na defaulty, vsetko musi normalne fungovat s defaults.
Chtěl bych se ještě zeptat, někde sem to viděl ,ale už nevim jestli to bylo v BIOSu, nebo někde v systému, a moc to teď hledat nechcu když už se instaluje 257 aktualizaci...koukal jsem na TV, a PC sem nechal ať si instaluje aktualizace, po nějaké době zhasl monitor, PC přestal hučet, a blikala dioda, někde sem viděl něco s vypínáním disku a bylo tam 20 minut, kde to je a kolik tam nastavit ? 0? aby se nevypínal PC při nečinnosti (žádnej spořič nemám, spánek jsem deaktivoval).
Ano, 0.
Hlavne vypni ten spanok.
