LCD a obnovovací frekvence
Dobrý den. Ve škole nás učí, že dokud obnovovací frekvence u CRT monitoru je pod 75Hz je to k ničemu. Já mám LCD Acer AL 1717 tak jsem se tím nezabýval, ale dnes jsem dal na ploše PM myši, vlastnosti, nastavení, upřesnit, monitor a zjistil že je tam 60Hz. Jak to tedy je s LCD a obnovovací frekvencí? Měl bych ji zvýšit?
Nic nezvyšuj, princip fungování LCD je jiný než u klasických CRT monitorů, nemůžeš frekvence srovnávat.
OK, to jste mi udělal radost. O těch principech jsme se učily, jenom mě zarazilo že ikdyž mám LCD, tak ve windows je možnost zvýšení frekvence. Ale tak asi jsou XP udělaná že?
Ještě - u CRT je max frekvence limitována(omezena)?
I u LCD lze měnit frekvenci, ale v menším rozsahu a většinou to není potřeba.
CRT monitory mají dán určitý rozsah obnovovací frekvence, kterou zvládají. Takže odpověď zní ano - je limitována. Špičkové modely mají okolo 100Hz v doporučeném rozlišení.
holky, učily jste se nepřesnosti jak v češtině, tak v nauce o počitadlech.
crt: je omezená zhruba podílem max. řádkovacího kmitočtu a počtem řádků daného rozlišení. ani pro velmi vnímavé lidi nemá smysl zvyšovat přes 100hz.
lcd: vzhledem k setrvačnosti zobrazení je 60hz vyhovujících. mívají elektronické blokování vstupního signálu s vyšším refresh než 75hz. naopak zobrazení při 60hz je často kvalitnější než při 75hz.
U LCD je to nepodstatne. Mozes tam nechat to co tam je. Pripadne skusit 60Hz a 75Hz a to co sa ti bude pacit viac to tam nechas (videl som napr. v praci mam lowend LCD a asi pouziva snimkovu frekvenciu aj na podsvietenie, a moze sa pri niektorej frekvencii akokeby jas jemne "mihotat", je ale mozne ze to bola interferencia s 50Hz od neonoveho osvetlenia, neskumal som to). Tiez u hier s rychlymi pohybmi obrazu by vyssia snimkova frekvencia mohla byt lepsia, z jednoducheho dovodu - zobrazi to viac snimok za sekundu (ak stiha grafika) a teda rychly pohyb obrazu by mohol byt "jemnejsi". Ale ci si ten rozdiel vsimnes, to neviem..
Pre oci to je jedno, LCD neblika ako CRT.
Ale take je dulezite jak je LCD pripojeno ,ANALOG nebo DIGITAL u digitalu je 60Hz, u analogu se da nastavit vetsinou i 75Hz
