Zapojení tří monitorů
Zdravím. Chtěl bych si pořídit tuto věcičku http://www.amazon.com/Mount-It-MI-753-Computer-Mon itors-Compatible/dp/B00BDT072S/ref=as_li_ss_tl?ie= UTF8&dpID=41i6t%2BGOV3L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160 _SR160,160_&refRID=1CVF7SA0R59N4617TKCW&linkCode=s l1&tag=mt005-20&linkId=3a950c0a743a0299152fb554e01 efd4a a k ní tyto monitory https://www.czc.cz/asus-vn247ha-led-monitor-24/170 772/produkt (3x) Jen by mě zajímalo jak by se to dalo zapojit. mělo by to běžet na grafické kartě r9 390 (má pouze jeden hdmi vstup) a základní desce ASUS Z170 PRO GAMING která má také jen jeden hdmi vstup takže jeden monitor by zůstal na ocet a to nechci. Dalo by se to zařídit?
Předem děkuji za pomoc.
PS : Jen bych chtěl poprosit aby se zde lidé co nechtějí radit nevyjadřovali. Monitory prostě chci a je má věc na co a proč. Děkuji.
Určitě má tvoje karta jenom HDMI výstup (nikoliv vstup)? Karty jich obvykle mívají víc. Pro DP či DVI se dají pořídit redukce. Zapojení do karty + základní desky nebude fungovat.
Ano karta má pouze jeden HDMI výstup (moje chyba). Myslel jsem že když je monitor zapojen do základní desky tak jede přes integrovanou gpu, v čem je problém to by se navzájem narušovali nebo jak? Každopádně jak píšete tak by se asi dalo vyřešit pořízením redukcí a z 1 hdmi a 1 dsub udělat 2x dvi?
Buď jede integrovaná nebo dedikovaná grafika. Obě najednou nerozchodíš.
Ked sa ti podari urobit z hrusky slivovicu, tak potom hej.
Existuju prevodniky DP-HDMI (karta ma urcite DP vystupy)
Vsetko sa zapaja do tej AMD karty, onboard grafika je deaktivovana takze nic nestrkas do ziadnej zakl.dosky (resp. strcit to tam mozes, ale neuvidis nic)
No co tak čtu tak to bude dost na prd, všude cpát redukce, teď jaké bude člověk potřebovat a kde koupit ty správné -_- nevím proč ale zapojení více monitorů jsem si představoval jako banální záležitost a ono to zas tak snadné není.
Pokud je máš kam zapojit, tak to snadné je.
Ono to snadne je, ze to zapojit nevies to je len tvoj problem.
Tiez si mozes kupovat monitory s takym rozhranim ake ma ta karta, potom to bude este snadnejsie. Ale lepsie je pouzit prevodnik DP-HDMI, ptz DP vymyslal asi nejaky dement. Ale je to jedno.
A nevěděl by někdo zdejší jak to tedy zapojit? Případně mohou být i jiné monitory, jediné podmínky jsou fullHD, velikost max 24 palců a podpora vesa 100x100 (Cena max 5k).
Až prozradíš, jaké máš výstup, tak se to dá řešit.
Nikto ani netusi ze jake ma vystupy tvoja tajna karta. A R9 390 neni znacka a model karty.
https://www.czc.cz/msi-r9-390-gaming-8g-8gb/174125 /produkt - tady máte kartu
Máš tam 2x DVI a jednu DP, takže není co řešit. Stačí koupit redukce.
Je tam aj HDMI, takze HDMI + 2x DVI by mohlo ist tiez (ale treba si stiahnut manual ku karte z msi.com, tam je zvycajne napisane ze jake kombinacie vystupov sa daju pouzit)
K DVI by som asi rovno kupil kabel DVI-HDMI potrebnej dlzky, neviem ani ci su redukcie vobec na to akoze cisto len konektor. Kabel neni problem to snad maju vsade.
Takže chápu to správně že stačí jeden monitor zapojit pomocí klasického hdmi a zbylé dva pomocí této redukce https://www.czc.cz/gembird-hdmi-dvi-1-8m-m-m/13167 8/produkt ?
Ano.
Pisal som
a asi neni to "redukce" ale 1,8m kabel (nefunguje czc web tak neviem co to je). Ked ti staci 1.8m tak ano.
Manuál tedy stáhnu a kouknu na to, ten kabel je defakto to samé jako redukce a 1.8m je až až.
Moc děkuji za trpělivost a pomoc :)
Rozdiel medzi redukce a kabel je v zmysle konektora, na kabli sa ten koniec strka rovno do monitora a neda sa do toho strcit dalsi HDMI kabel, t.j. preto na to treba upozornit. Redukce by mala opacny HDMI konektor, ak by si napr. uz mal nejake 5m HDMi kable a hladal len redukci. Ked ti 1.8m to staci tak ok malo by to fungovat. (minimalne HDMI + jedno DVI bude fungovat urcite, obe DVI spolu s HDMI neviem nabeton, mali by, keby nahodou neslo jedno DVI spolu s HDMI tak potom pre treti DP-HDMI redukciu kupit. Ale malo by to ist aj tie 2 DVI + HDMI. To je aj najjednoduchsie riesenie)
Omlouvám se za znovuotevření tématu, ale chtěl bych se ještě zeptat, časem hodlám přejít na gtx 1070 která má pouze 1x hdmi a 1x dvi. Je i nějaká redukce na DP 1.2/1.4 ?
Existuju redukcie DP -> HDMI, ved som to uz pisal. Verzia je nepodstatna, na HDMI staci aj DP verzie 0.01 :)
Dobře, ještě jednou mnohokrát děkuji :)
Napr. https://www.czc.cz/premiumcord-adapter-displayport -hdmi_2/66427/produkt
malo by to byt jedno.
Ještě bych se chtěl zeptat jaký je rozdíl mezi dp a hdmi ? Je tam nějaký rozdíl v obraze ? Kdyby tam nebyl tak bych v budoucnu všechny monitory zapojil přes dp jelikož gtx 1070 má 3x dp... Vím že si to mohu vyhledat na internetu ale příjemnější je odpověď od někoho o kom vím že tomu rozumí než od náhodných lidí.
HDMI, DP i DVI přenášejí digitální signál, takže kvalita je totožná. DP zvládá i vysoká rozlišení - např. 4K při 60 Hz, to umí až HDMI 2.0, které ale není příliš rozšířené.
Ok opět moc děkuji :)
Nemozes pouzit 3x DP pretoze teraz nemas 3x DP
Ked mas HDMI monitory tak je lepsie pouzit HDMI->HDMI a DVI->HDMI ptz tam neni potrebny drahsi prevodnik s elektronikou, ale len kabel (obycajne draty). Obraz bude stejny. Mas monitory 1920x1080 a to zvladaju vsetky rozhrania, je uplne fuk ktore pouzijes. DP moze byt problematickejsi lebo prevodnik s elektronikou a vyssie frekvencie a aux prevod na DDC. Ale snad to cinan polepil tak ze ti pojde bezproblemov aj to DP na HDMI.
Tak momentálně to budu zapojovat tak jak jsme to vyřešili níže 1x hdmi 2x hdmi/dvi ale jakmile proběhne ten update na gtx 1070 bych to zapojil spíš přes 3x hdmi/dp to by dělalo problém ? Použil bych tento kabel https://www.czc.cz/premiumcord-displayport-na-hdmi -kabel-2m-m-m/107589/produkt kdyby to nefungovalo tak případně nějakou redukci.
Abys využil plných výhod DP, tak musí i monitor mít DP vstup. Jinak to prostě degraduješ na HDMI.
To mi ale vůbec nevadí, s hdmi jsem spokojen jde mi jen o to abych měl zapojené 3 monitory s fullHD obrazem. Monitory jsou fullHD mají jen 60hz a nic víc od toho nepožaduji takže mi nevadí že to bude "degradované" na hdmi hlavní pro mě je aby to fungovalo. protože kdybych to na te gtx 1070 zapojoval jinak než přes to dp tak by to byl mix 3 kabelů (1x hdmi, 1x dvi a 1x dp) což by byla asi blbost.
Blbost je kupovat zbytocne cinske srackove DP prevodniky (kabely s prevodnikmi). Mix 3 kabelu je najlepsie a najlacnejsie riesenie v tvojej situacii. A nic na tom neni blbost.
Ok to jsem netušil, tím lépe pro mě :) když koupím gtx 1070 tak si nechám staré kabely a vyjde mě to levněji a když říkáte že to bude ještě lepší než 3x dp tak to je terno :D
Ked si kupis novu kartu tak to zapoj uplne stejne jak do starej karty. Cokolvek dalsie nema vyznam a je len vyhadzovanie penazi do kanala.
(jeden DP kabel si mozes kupit hned teraz, a stejne to zapojis potom aj do novej karty. Vystupy HDMI+DVI+DP.
Len je otazka ci brat "pasivnu" alebo "aktivnu", radsej by som bral aktivnu, ale mali by ist vsetky (zavisi od karty)
Viděl bych to na asus nebo msi gtx 1070. ale to je otázka cca rok do budoucna :)
ja som myslel na redukciu. Ale pozeram ze to predajci u redukcii stejne nepisu, takze to neries (vsetky asi vedia aj aux-DDC prevod takze je to vsetko stejne)
Takže jen finální shrnutí před objednáním kabelů budu objednávat 1x hmi/dvi a 1x hmdi/dp (obyčejné hdmi mám doma) tyto kabeli budu využívat k momentálnímu propojení těch tří monitoru na grafiku msi r9 390 8gb a později na gtx 1070. Je to tedy tak správně a je to lepší než později dokoupit 2x hdmi/dp a mít to vše při jednom ?
