Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Uklizení nepořádku v Androidu po zběsilém ROOTování...
Zdravíčko,
hraju si tady s tabletem DPS Dual 7 (baterku už jsem vyměnil ;-) ), který jsem se snažil ROOTnout. Bohužel jsem si v něm udělal malinko nepořádek. Pokusím se to tedy v bodech popsat:
1)ROOTnutí iRootem, vyhodil chybu (zřejmě pro něj exotické zařízení)
2)ROOTnutí KingoRootem, fungovalo, po chvíli jsem ale zjistil, že se to opět odROOTovalo
3)ROOTnutí KingoRootem v .apk verzi, rooting failed
4)ROOTnutí Androotem, failed
5)ROOTnutí z4Rootem v .apk verzi, ten hned spadl
6)ROOTnutí SRSRootem nejprve přes možnost All Methods, chvíli to cosik dělalo, tablet se restartoval a prd, potom možností SmartRoot, restart, objevil se SuperUser, ale taky prd
No, a teď nastává nejlepší chvíle nasypat si popel na hlavu, proč jsem se na to nevys... ...kašlal, teď už to samozřejmě odmítá ROOTnout jakákoli aplikace, protože je tam binec až hrůza. Pokud spustím RootChecker, píše, že root není nainstalován.
Takže jsem zkusil ještě poslední možnost, a to tu, že si na Google Play najdu nějaký "Root Uninstaller". Tím by tento příběh mohl skočit, ale bohužel se tak nestalo, protože každý root uninstaller potřebuje root. Šmarja 3-[ .
Vím, že jsem blbec, že jsem se na to radši nevykvák, šlo by to ale ještě nějak uklidit? Zálohu ROM před bordelařením bohužel nemám, taky pěkná blbost.
Děkuji za pomoc, Jakub Michálek.
Pokud se ti nepodarilo pridelit administratorska prava, potom neni co "debordelizovat". Maximalne u…
RedMaX 07.06.2016 19:26
RedMaX
Nerozumím tomu "není co debordelizovat", protože aplikací pro ROOT, kterou to předtím šlo, to nejde,…
jakub.michalek 07.06.2016 19:32
jakub.michalek
ked tam nemas root prava, tak si nic systemove najskor nezmenil, takze po obnoveni na tovarny stav s…
MM.. 07.06.2016 19:37
Aha, tak teď už to vidím, já jsem tam nedopsal to podstatné, omlouvám se: 1)ROOTnutí iRootem, vyhod…
jakub.michalek 07.06.2016 19:45
jakub.michalek
Takze to nefungovalo nikdy. Pisal som daj to na vyrobny stav, a potom hned skus len toho kingoroota.…
MM.. 07.06.2016 20:21
Když myslíš, že to pomůže... budiž...
jakub.michalek 07.06.2016 20:24
jakub.michalek
Ja neviem ci to pomuze ale to je logicky postup ked je pravda ze to nebolo rootnute resp. ze pod roo…
MM.. 07.06.2016 20:31
Tak jsem to zkusil dát do továrního nastavení (přes recovery mode) a nepomohlo to, napsalo to, že ro…
jakub.michalek 07.06.2016 20:40
jakub.michalek
Jak nepomohlo. Pomohlo, je to presne tak jak predtym t.j. nic neni rozhaseny, len to tie programy ro…
MM.. 08.06.2016 08:31
Po factory resetu jsem to ještě jednou rootoval tím KingoRootem, kterým to předtím fungovalo a nešlo…
jakub.michalek 08.06.2016 09:06
jakub.michalek
Nefungovalo to ani predtym. ("po chvíli jsem ale zjistil, že se to opět odROOTovalo" = najskor to ni…
MM.. 08.06.2016 09:20
BTW. kvoli takej kravine sa srat x dni s rootovanim, to som este nevidel. P.S> jake reklamy ti vadia…
MM.. 08.06.2016 09:23
No nic, asi na to seru. Dík za pomoc. poslední
jakub.michalek 08.06.2016 09:33
jakub.michalek
Tak jsem to ještě jednou zkusil dát do továrního nastavení, nainstaloval KingoRoot, k tomu ještě Kin…
jakub.michalek 07.06.2016 23:11
jakub.michalek
Přeflashuj ten firmware a je to.
111 07.06.2016 23:15
111
A kde ho mám sehnat? Říkám, že to je exotický tablet a firmware k němu nenajdeš.
jakub.michalek 07.06.2016 23:16
jakub.michalek
co xda-developers ?
111 08.06.2016 00:42
111
A ty jsi tam něco našel? Já ne.
jakub.michalek 08.06.2016 00:55
jakub.michalek
blog-page.html
111 08.06.2016 01:19
111
To není DPS Dream 7 ale Dual 7.
jakub.michalek 08.06.2016 07:23
jakub.michalek
Maximalne udelej obnovu tovarniho nastaveni, pokud tablet zlobi.
Nebo si musis sehnat originalni rom a navod, jak ji tam nahrat.
Nerozumím tomu "není co debordelizovat", protože aplikací pro ROOT, kterou to předtím šlo, to nejde, takže to považuji za jakýsi systembordel.
Obnova továrních nastavení nepomohla, protože ROOT zůstává i po resetu.
Jak seženu ROMku, to fakt nevím, u takhle exotického maďarského zařízení, ani stránky výrobce neexistují.
7)Po těchto pokusech jsem se ještě jednou pokusil tablet ROOTnout KingoRootem (kterým to předtím fungovalo), chvíli něco dělal, tablet se restartoval ale RootChecker ohlásil, že zařízení není rootnuté.
K čemu mi to je? To bych asi neměl psát na žádném webu, na kterém jsou reklamy...
