Nežádoucí anglické reklamy
Dobrý den, nedávno mi vypadl internet na Google Chrome, a pak jsem začal mít nějaké (vétšinou) anglické reklamy, které jakoby překryjí nebo smažou původní reklamu a dají se na její místo. Jsou to reklamy, kde jsou zobrazeny ženy (píše se tam, že jsou z Ruska) s anglickým erotickým textem, reklamy jako "become a millionaire", "start advertising on atomx", "ad voice", různé flash hry a pod. Když jsem vyhledával v Googlu, tak mi napsalo anglicky nad vyhledávaním: "nechtěli jste vyhledať přes (nějaká neznámá stránka". Hledal jsem spoustu hodin, a stáhl antiviry jako napŕ. Malwarebytes, Spybot, Spyhunter, a nic to nenašlo. Dal jsem obnovit PC do továrního nastavení, a měl jsem to pořád. Pak jsem hned dal inovovat Windows z 8.1 na 10 a taky nic. Už to mám na každém prohlížeči (Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Opera. Dokonce i teď, na poradně, když píšu, to mám. Jsem zoufalý a naštvaný, nevím, co s tím, a budu velmi vděčný, když mi někdo pořadí. Předem děkuji
V routri mas nastavene DNS jak?
Ked si skusis nastavit vo Win DNS na 8.8.8.8 tak sa nieco zmeni?
Adwcleaner nieco najde?
Adwcleaner jsem zkoušel stáhnout, ale nejde mi otevřít a spustit. Nevím jak zjistit DNS (moc se v těchto internetových věcech nevyznám, zkusím najít na netu.
ipconfig -all
to znamena co? Vypisal ze "nejdem otevřít a spustit"?
Adwcleaner se stahl, pak jsem na nej klikl, otevre se tabulka- jestli chci provadet zmeny v PC, dam ano a nic se nedeje.
Ipconfig all tabulka se otevre a v prubehu setiny zmizne, nevim co je s tim...
A zkoušel jsi to přes CMD?
Uz jsem, napsalo to docela hodne informaci, co chces konkretne vedet?
Najprv si otvoris konzolu (mysou alebo spustis prikaz cmd) a az do nej pises prikaz
Ale pozeram ze tebe to asi bude stejne k hovnu. Ale pozret si to mozes, ci to je DNS tvojho providera. Jak si nastavit DNS na 8.8.8.8 ti snad google najde.
Ked nejde adwcleaner tak bud si stiahol nieco blbo, alebo tie Windows mas uz zas zavirene. Obnov to na vyrobny stav ale ked si tam cpal uz Win10 rozdrbavku tak to uz asi ani nepojde a rozdrbe to len Win10 este viac (BTW. Win sa daju nainstalit aj nacisto, instalacne medium sa da stiahnut+vytvorit na webe microsoft)
Mam jeste zalohu Windowsu 8 z NTB, kdyz jsem ho koupil, muzu to dat taky?
Jinak, stejny problem s tim virem mam i tam.
Ano mozes to skusit (P.S: po tej obnove nic neinstaluj, len skus ist napr. na poradnu. hlavne tam potom nestrkaj ziadne USB disky ani nic podobne)
A v tych vypisoch z ipconfig si mas hladat ze jake mas DNS u LAN adapteru, o com tu asi cely cas pisem.
8.8.8.8 nevim, jestli myslis tohle, to jsem tam nastavil, kdyz si napsal.
Kde si to nastavil?
Vidis to 8.8.8.8 v ipconfigu ako primarne DNS pre ten spravny adapter ktory pouzivas? (LAN alebo wifi, neni to jedno ze u ktoreho to je uvedene).
Skus restartovat Win a potom ci sa nieco zmenilo ak mas DNS na 8.8.8.8
Ked sa nic nezmenilo, tak mas problem inde, trebars v tych Win samotnych vir. Obnov tie W8.1 na vyrobny stav, a potom tam nestrkaj ziadne disky do toho ani nic a len skus internet.
( a pri tomto pokuse radsej odpoj vsetky ostatne PC z LAN siete, nech si sam na routri aby si tam hned nedostal nejaky pripadny vir co sa siri cez LAN, ale neviem o ziadnych co by sa takto sirili v sucasnosti ale mozu existovat)
Je to pro Ethernet adapter. Restartoval jsem PC, a ted ty hloupe reklamy zatim nemam.
Tak si skontroluj jake DNS je nastavene v routri, a nastav tam DNS svojho providera.
A predtym preistotu obnov Win8 na vyrobny stav.
Asi tam máš nějakou vážnější nástrahu nebo rozkopaný OS.
Stáhni si antivirové CD nějakého výrobce antiviráku a nabootuj z něho.
