Jak nastavit průhledné pozadí u písma ikon na ploše?
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, nevíte jak se mám zbavit pozadí na ikoně..chci aby tam bylo jen písmo aby vyniklo s plochou..pořád mi to nejde...vypadá to hrozně...prosím poraďte..dík
Změna předmětu, původně: Ikona na ploše
Změna kategorie, původně: Ostatní
Příště u zadávání dotazu trochu víc přemýšlet... (host)
Jakýpak máme OS? Windows XP?
Ovladací panely - Systém - Upřesnit - Výkon - Nastavení - Vizuální efekty - označit vlastní a pak Použít stíny popisků ikon na ploše - klik na použít a OK.
http://pc.poradna.net/question/view/82192-ikonky-v- xp-pozadie-textu-pod-ikonkami-nie-je-priesvitne
http://pc.poradna.net/question/view/75652-problem-s -ikonami-na-plose
No to mi moc nepomohlo..vrátilo se mi to na klasické nastavení..ale pozadí na ikoně je pořád..já už nevím jo a mám Windows XP Home Edition
Sice nevím zdali jsem tento dotaz pochopil úplně přesně, ale ...
Zkuste znovu - viz popis hosta s malou změnou.
Ovladací panely - Systém - Upřesnit - Výkon - Nastavení - Vizuální efekty - označit vlastní a pak - Nechat zatržené všechny možnosti až na "Zobrazit průsvitný obdelník výběru". Potvrďte "Použít", OK.
THX nejrychlejisi reseni, sem se stim nechtel hrat, stahovat zadne softy uz vubec ne, a toto sem aj s vyhledanim a udelani zfoukl za minutku
já už nevím....nefunguje to...vrátí se mi na to na klasické nastavení a mám všechno zaškrtlé
Je možno použít program TransText, www.chaossoft.com
A co tam mám kliknout?Jestli mi můžeš napsat postup, je to anglický a já anglický neumím
Stáhneš si program trtext.exe, spustíš jej a on se nainstaluje do složky Program Files. Zároveň ve Start-menu vytvoří skupinu TransText s jedinou položkou TransText. Poklepáním spustíš program. V systémové oblasti (kde jsou hodiny) se objeví ikona "T". Na ní klikneš pravým tlačítkem myši a vyjede nabídka - zvolíš prostřední řádek - settings - objeví se malá tabulka. První řádek "Background color" jsou dvě kolečka. U toho nahoře s popiskem Transparent musí být černá tečka - předvoleno - jinak na něj klikneš myší. Druhý řádek "Text color" zobrazuje tři bílé okýnka s čísly a za nimi čtvereček se třemi tečkami (...). Na ten klikneš a zobrazí se ti nabídka barev. Klikneš na čtvereček s takovou barvou, jakou chceš mít text pod ikonou. Na nabídce barev klikneš OK, na malé tabulce také OK a vše je OK.
Je to good, ale mě to nejde stáhnout nevíš jak se to dá ještě jinak stáhnout??
trtext.exe
Sorry nejde mi to, cosi mi to napíše anglický, ještě nevíš??
Není chybička tady?
V okně zobrazení - vlastnosti klikni na tlačítko vlastní nastavení plochy a v záložce web musí být nezaškrtnuté políčko uzamknout položky na ploše.
To už mám taky, ale nic
http://usenet.jyxo.cz/microsoft.public.cs.desktop/0 404/pruhledne-pozadi-popisku-ikon-na-desktopu-win-x p.html
právě jsem na to přišel na ploše,vlastnosti,plocha,vlastní nastavení plochy,web -zrušit uzamknout položky na ploše. a text je ok
OK, značím vyřešeno.
Zkoušel jsem to několika postupy, až jsem přišel na tohle:
Na ploše PTM - vlastnosti - plocha - vlastní nastavení plochy - web - odškrtnout si v rámečku nějakej příkaz. A vše je v normálu.
Jo, jo. Dík. Jediná rada ze sta, která pomohla.
presne tak
V mém případě (XP Profesional), jedině, ce mo fungovalo.
Hele diky moc taky mi jen tohle pomohlo diky fakt jsem nad tim stravil celej den
Měl jsem ten samý problém a podle Vaší rady to skutečně funguje. Vyslovuji velkou poklonu a děkuji.
