Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nastavení AP
zdravím,
mám tu modem ( Comtrend VR-3026e ) a AP ( airlive wl-5460ap ) a internet normálně funguje, ale přístupová bod je v továním nastavení, takže já nevím, jak to nastavit, tak, aby to funguvalo, co jsem četl tam když do CMD napíš arp -a tak by mi to teoreticky měli vyplivnout tu IP adresu, ale jelikož mi to napíše jen to co je ve screenu, tak vůbec netuším, jak to udělat. takže jestli by bylo možné, mi popsat trochu podrobnější návod, jak to mám udělat, nebo-li od čeho mám začít DO továrního nastavení jsem to musel dát z důvodu, že potřebovali lidé změni SSID a také ještě heslo, jenže, po zadání adresy 10.0.0.139 ( to byla původní přidělená -> AP ) tak to chtělo jméno a heslo, jelikož to bylo změněné a nikdo neví jaké heslo tam je, tak jsem to musel vyresetovat. Takže bych chtěl tedy trochu poradit, od čeho začít a co bych měl udělat.
AP nastav tak, ze bude dostavat IP automaticky. Pak uz si jen vymysli jmeno WiFi, nastav sifrovani W…
Jan Fiala 08.06.2016 19:13
Jan Fiala
No mně jde o to, že nastavit SSID a zabezpečení, tak do toho webového rozhraní se nedostanu
aaa555 08.06.2016 19:33
aaa555
Po resetovani je vsetko tak ako je napisane v navode k routeru. Aby si sa dostal na nejaku IP tak mu…
MM.. 08.06.2016 19:38
to ap není ve výpisu vůbec vidět, má adresu mimo rozsah tvého routeru. tak jsem to musel vyresetova…
lední brtník 08.06.2016 20:47
Díky zkusím to
aaa555 09.06.2016 12:55
aaa555
Tak po nastavení IP adresy na IPv4 ( 192.168.100.2 a maska sítě 255.255.255.0) se vypisuje pořád to…
aaa555 09.06.2016 16:29
aaa555
Manual k routru/AP/cicotoje je na webe vyrobcu, tam mas napisane jake to ma default IP a menu/heslo.…
MM.. 09.06.2016 17:08
Po nějaké době jsem zjistil, že do toho uhodil blesk ( to mi nebylo řečeno ), takže diody svítili, a… poslední
aaa555 09.06.2016 18:10
aaa555
Po resetovani je vsetko tak ako je napisane v navode k routeru. Aby si sa dostal na nejaku IP tak musi tvoj PC mat vlastnu IP zo stejneho rozsahu (ina posledna cifra), nastav si manualne vo Win docasne. Maska 255.255.255.0
(a pripojit tu vec len priamo na PC cez LAN, pocas toho nastavovania)
default by mohlo mít 192.168.100.252, admin/admin, manuál bude u výrobce.
čili ručně si nastavíš na pc adresu třeba 192.168.100.2 / 255.255.255.0, připojíš se k ap a změníš mu adresu na statickou z rozsahu adsl routeru, např. 10.0.0.222
pak si na pc vrátíš dhcp.
