USB 3.0 Flash Drive DUO od Samsungu - rychlost
Zdravím, zakoupil jsem flešku 64Gb (http://www.samsung.com/cz/consumer/memory-storage/ memory-storage/usb-flash-drive/MUF-128CB/EU) a deklarují pro ní rychlost až 130Mb/s, ale fleška zapisuje jen 23Mb/s. Mám notebook HP s proc. I5, 4Gb RAMkou, Wind 7 64bit a poslední ovladač Intel USB 3.0
Co dělám špatně? Proč je ta rychlost tak nízká? Díky za reakce.
Má notebook USB 3.0?
cpeš flashku do modrého usb konektoru?
ovladače k systému jsi neinstaloval ty, že ne?
Ano, má dva porty 3.0, ano instaloval jsem to sám přímo z webu podpory HP
máš odpověď.
nepíšeš ani co jsi instaloval a v jakém pořadí, ani proč jsi radši nepoužil firemní recovery.
Intel USB 3.0 driver. V jakém pořadí? Nechápu. Firemní recover? Nechápu
To sis teda ten notebook pořídil bez Windows a nacpals tam potom jen USB driver?
No to je přesně, jak píšeš. Koupil jsem si prázdnej noťas a nacpal jsem tam jenom usb driver. Co je to za otázku???
pokud ses po instalaci systému, ještě před usb3 neobtěžoval instalací "intel chipset inf update", je to špatně.
dej to radši někomu, kdo umí instalovat windows.
Já už nevím, jak to mám napsat. Tak ještě jednou. Nainstaloval jsem Windows, potom jsem instaloval chipset, grafiku, zvuk, síť, potom usb porty, touchpad, kameru apod. A naposledy takové ty základní prográmky a kodeky. Pak si Windows stáhnul a naist. tatrovku aktualizací.
S noťasem jsem maximálně spokojen, neseká se, je svižnej, naprosto bez problému. Jednou za měsíc to projedu Ccleanerem a jednou za půl roku defragmentuju disk. Je tam jenom ta pomalá rychlost při zapisování na flešku.
Tohle je opravdu k pláči! S jakými právy k systému pracujete jako uživatel?
Jo, je rozdíl mezi čtením a zápisem a ještě mezi čtením/zápisem jednoho velkého a spousty malých souborů.
...jednou za měsíc to projedu Ccleanerem a jednou za půl roku defragmentuju disk.
Čím erudovanější rádce, tím větší arogance. Proč odpovídáte nebo radíte, když vás to tak vytáčí. Myslíte, že každý, kdo má PC, musí mít IT vysokou školu?
A navíc ccleaner je naprosto neškodný, maximálně nic nezlepší, ale ještě jsem neviděl že by způsobil nějakou škodu...
Já bych vám poradil zkusit tu flashku na jiném PC s USB3, třeba v práci, nebo u známého, tak jak vám radili výše.
Dále můžete postnout screenshot ze správce zařízení, ať máme jasno, že drivery jsou OK :)
Tak sem už přišlo hodně lidí, že jim po "čištění" přestal fungovat počítač. Takže s tou neškodností bych byl hodně opatrný.
nízké rychlosti zápisů usb3 jsou typické pro miniaturní flashky, a zároveň pro všechny výrobce, kteří ojebávají zákazníky a výslovně neuvedou hodnoty zvlášť pro zápis, jen obecnou "přenosovou rychlost".
stačí si tu flashku vyzkoušet na jiném pc - nemáš žádné známé?
bylo by to lepší, než v každém příspěvku tvrdit něco jiného.
no s takovými se já taky nekamarádím, nedivil bych se.
Jednoduše nainstaluj nejdřív Chipset, pak GPU a pak ostatní ovladače...
http://web.archive.org/web/20090515134914/http://p c.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zakladni-desky
Je to navržené tak, že to zvládne i opice.
Opice nejsem, školy nemaje, ale samozřejmě, že jsem nejdříve, po systému naistaloval základ a až potom omáčku.c
tady někdo lže.
- neni napsano ze rychlost zapisu, ten je vzdy nizsi, a klidne treba jen tech 23MB. Mnohe USB3 flashky zapisuji jeste daleko pomaleji (zdravime Kingston)
No, předpokládám, že 130Mb/s je čtecí a zapisovací bude kolem 70-80Mb/s. Pokud by mi to frčelo 45-50Mb/s budu spokojen
to je hodne naivni predpoklad
Naivní ani ne. Ted mě vysvětlete jak je možné, že moje fleška (Patriot supersonic X press 32GB usb 3.0)
Při přesunu cca 10GB dat byla rychlost z flešky na hdd !!300MB/s!! a po 75% najednou 25MB/s.
Nedělám si srandu, sám sem čučel jak puk.
tady Google nechází blbost.
https://www.czc.cz/patriot-supersonic-xpress-32gb/ 95507/produkt
slovo disková cache jsi od windows 7 nikdy neslyšel, ani jsi ještě neviděl průběh kopírování?
tak jsi to holt právě objevil.
Jasně ten hdd má 64MB, tak jak je možné že se do ní vleze cca 7GB??? Nebo jak, pamět hdd nemuže přece kopírovat 300MB/s když se do ní vleze jen 64MB??? A hlavně fleška má teoretickou rychlost 80MB/s, a hdd jede max 150MB/s víc ani prd.
Disková cache je taky v paměti počítače.
Sakra tak proč to nefunguje rovnou furt , to by byla svižnost.
Protože paměť má jenom omezenou velikost. A když máš tu paměť zaplněnou jinými daty, tak už pro samotnou cache moc místa nezbývá.
Hmm a teda se ptám, co takhle navýšení ram na třeba 2x8GB? To by najednou mělo smysl. (mám 2x4)
Nedávalo. Zrychlíš sice načítaní do cache (ta první rychlá část), ale zápis z cache na cílové zařízení bude pořád stejně rychlý. Dosáhneš jedině toho, že čtení může skončit mnohem dřív než zápis.
To byl jen nápad, takže to je jasné. Díky pánové za osvětu, všechno nemužu vědět že...
zapisujes velke mnozstvo malych suborov? potom je to jasne.
daj zapisat jeden velky, ze ako to pojde. kazda flashka ide pri zapise vela malych suborov pomaly.
