Poloha HDD v case
Zdravím.Možná hloupá otázka, ale může být HDD v case provozován v jakékoliv poloze?Např. i ve vertikální nebo pouze jen v horizontální?Předem díky.
Je to jedno.
Môže, v serveroch je napr prevažne len vo zvislej polohe
Kdysi dávno jsem někde zahlédl info od Seagate, že disky jsou navrženy pro provoz v poloze buď horizontální nebo vertikální, nikoli obecně šikmé.
Našikmo bych taky disk nedal. Otázka zněla, zda horizontálně či vertikálně - budu se opakovat: je to jedno.
Já nevím, ale hdd vertikálně?? To myslíš vážně? Je asi jedno, když je na šikmo, nebo vertikálně. U obou dochází značnému namáhání ložiska disku. Jedině vodorovně!
Dodám, zvlášt pokud to má 7200ot.
sikmo sa nedavaju, pretoze sa potom opotrebuvavaju loziska, nieje to dobre
Díky všem za odpověď !
pri tech otackach je poloha uplne jedno, i kdyz bude sikmo nebude to nicemu vadit - ne ze bych to delal, ale rotujici plotny jsou celkem slusny gyroskop. V ere Amigy jsme do A600 a A1200 bezne davali disky "sikmo" pod klavesnici neb jinak tam nesly. (3.5" misto 2,5") - slouzilo to spolehlive roky.
Při jakých otáčkách! Dnešní hdd má třeba 7200ot. A to je málo??
tehdejsi disky mely asi 5400? Je pravda co je nize - problemem nejsou rotujici plotny, tem je to jedno (a cim rychleji budou rotovat, tim vic jim je to jedno ).
Plotnám to je jedno, ale co ložiska??
tem je to taky jedno, gyroskopicka sila bude radov nekde jinde nez gravitace. Jedine co vadi jsou ty hlavy, ramenka na kterych jsou - tam to u dnesnich disku asi nejaky dopad muze byt - pri dnesni hustote zaznamu, hlavach jake se pouzivaji a potrebne presnosti. Pri nejakych zachranach dat, klonovani atd. jsem kolikrat disk "na sikmo" mel a vzdy to fungovalo, ale pro trvaly provoz bych to dnes uz takhle samozrejme nikam nedaval. U disku one ery kdy jsme je do tech Amig davali sikmo to bylo fakt jedno.
BTW - v jake poloze mas disk u notebooku?
Vodorovně ne. Jasně když se přenáší za chodu, tak vodorovně občas není.
Uberte, obvykle 3 600 ot/min. Doporučená poloha je vodorovná, nebo svislá.
Problém vůbec není v rotujících částech ale ve vyvážení raménka s hlavičkami, které musí vyhovovat pro obě na sebe kolmé polohy, což už samo o sobě je trochu problém. Aby bylo vyvážené pro obecně libovolnou polohu už by byl velký problém.
Prěsně. Vodorovně a pořádně chladit. Jsou tam data, takže je to na vás jestli oně chcete přijít.
Je to jedno. Třeba značkové stolní PC Dell měly disky svisle a fungují už léta.
http://www.howtogeek.com/128397/does-hard-drive-or ientation-affect-its-lifespan/
