Volba Ventilátoru
Zdravím
Co myslíte stačí na chladič https://www.czc.cz/enermax-uctb12p-t-b-silence-pwm -fan-120mm/90375/produkt a hlavne o hluk mi jde a nebo je lepší jsi připlatit za tohle ? https://www.czc.cz/be-quiet-silent-wings-2-120mm/1 25016/produkt
Hluk při stejném průměru závisí mnohem víc na otáčkách, než na značce.
a tak co by jsi doporučil ty ? za kvalitnější ventilátor ?
Dobré jsou třeba Sunony z prodejen pro radioamatéry, vedli je v GES Electronics.
Vedou jak v GES, tak v GME. Jen nebudou šíleně svítit, některé nemají ani sledování otáček a PWM jsem také nezahlédl.
No ty budou určitě tiché. (3100)
www.alza.cz......www.cnews.cz
Jednak slovo: "ventilátor" není vlastní jméno, jednak co prozradit na jaký chladič (asi CPU) to má přijít? Ono podle toho se bere ventilátor > chladiče s malými rozestupy mezi lamelami (předpoklad věžového chladiče s "teplými" trubičkami) vyžadují vyšší statický tlak. Což má třeba tato Akasa a Noctua a pochopitelně právě ty Sunony.
Ber tehle, z vlasní zkušenosti vím, že je tichý a fukar jak hrom. Mám ho na chladiči cpu.
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0C KTUP
vážně to bude stačit ? :D je to na vodníka ? proto mi nědělá problém připlatit a dát cca 500 za jeden
Já bych si teda připlatil k Noctuům co mám na chladičí CPU (Noctua NH-U12P SE2) to má daleko, osobně jsem měl dva kusy toho Arcticu...
jmám vodníka a chci k tomu hlavně tiché ventilátory tak nevím co vzít jestli stačí ty obyč od Arcticu
Stačí. Nenech se okrádat za předražené vrtule od Noctua. Přitom mají +- stejný výkon.
Pokud jedou na 1000ot tak nejsou vubec slyšet.
A nebo kup tenhle ma termo čidlo https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0C K1MB1
Toto mi nedalo! Nechám se raději "okrást" předraženou Noctuou než "uspořit" levným Articem! Artic od dob, kdy se ještě jmenoval Artic Cooling, nic pořádného nevyrobil! Zatímco Noctua mi funguje již šestý rok bez znatelného zhoršení parametrů a hlavně vibrací a hluku, pak "nepředražený" Artic bych už musel vyměnit aspoň pětkrát a to nejsem netopýr! Noctuy pro chudé byly dříve považovány "černobílé" Nexusy.
No vidíš já mám spoustu Arcticu i Arctic coolingu a jedou všechny. A to víc jak deset let. Takže co je potom kvalita....
Názory si dostal tady je nějakej test,Noctua jsou ověřený mrkni třeba na komenty na Alzu...www.cnews.cz
Ten test je k ničemu, protože ty dnešní Arctici mají jinou konstrukci vrtule.
Já to ale házel kvůli těm Noctuům hlavně který se pořád prodávaj,ten Artic jsem měl 2x a zas tak tichej nebyl,má tu 3 značky hore co veme je na něm.
No ale v tom testu je výkonově lepší Arctic než jakákoli Noctua. Aspon já to tam jasně vidím.
Pudil se nudil, tak testoval. Čím víc otáček, tím vyšší výkon, překvapivé.
Jasně pravda, ale dnešní Arctic mají 1350ot a foukají stejně jak ty v testu na 1500ot. Mám doma staré i nové takže mužu srovnávat.
A navíc jsem to testoval na mém chladiči cpu, kde je lepší nový, a hlavně tiší.
Soudíš kvalitu podle jednoho kusu? www.alza.cz
Ne já jich má víc. Konkretně 2 kusy+ asi 10 starších.
Já měl dva a na jetý Noctua z Aukra co mám prostě nelapačka ,v recenzích máš napsáno hlučnej několikrát.Mě to je jedno ať si tazatel koupí co chce,mám v case i ten Enemax co postnul,je tichej jenže to nepíše každej tak bych ho všeobecně nedoporučil kdežto na Noctua je recenzí hafo a je jako tichej a výkonnej vyhlášenej,jesli mu na prachách nesejde taj nemá cenu kupovat točák za stovku s tím jestli narazí na povedenej či nepovedenej kus....
Jasně souhlas.
