Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Deformace obrazu monitoru
mám takovej problém,monitor začal z ničeho nic mít deformovanej obraz,hlavně při rozlišení 1024:768,uprostřed se zdá jako by zde bylo úplně nejmení rozlišení a naopak u krajů je obraz strašně slisovanej,ikony jsou strašně zúžený,je to hrůza,obraz je v pořádku jedině při rozlišení 1152:864.v tomhle rozlišení se deformace neprojevuje.monitor je Hyundai Image quest q790 a grafiku mám Geforce fx5200,tak jestli někoho něco napadá tak prosím poraďte,děkuju:-/
- odstraň z okolí monitoru veškeré reproduktory a jiné elektrické přístroje, stejně jako magnety. -…
touchwood 26.05.2007 20:06
zkus nastavit menší obnovovací frekvenci
jirka44 26.05.2007 20:39
jirka44
Mně pomohlo, když jsem krom nastavení obnovovací frekvence monitoru na záložce v ovládacích panelech…
vasekpetr1 26.05.2007 21:25
vasekpetr1
děkuju za rady,bohužel nic z toho nepomohlo.navíc mám takovej pocit,že to není monitorem ani grafiko…
Strom 27.05.2007 10:53
Strom
systémem to rozhodně není.
touchwood 27.05.2007 11:20
To spíš zobrazením systému, a to tě vrátí k zpět ke grafice a monitoru.
waterresist 27.05.2007 11:26
waterresist
no takže všem díky za spolupráci,celej problém se vyřešil tak,že když jsem změnil obnovovací frekven…
Strom 27.05.2007 11:39
Strom
60Hz je vražda, možná ti nastavení změnila nějaká hra... Používej minimálně těch 85Hz. poslední
host 27.05.2007 11:47
- degaussuj monitor (v menu monitoru)
- pokud nepomůže, zkus monitor přemístit
- pokud nepomůže, proveď recall nastavení (opět v menu)
Pokud ani to nepomůže, je možné, že je třeba vyvolat servisní menu a donastavit to tam. Servisní menu vyvoláš tak, že při zapnutí monitoru vypínačem budeš držet tlačítko "menu". Pak se ti v menu zpřístupní další položky -- ale pozor na to, co nastavuješ!!
Mně pomohlo, když jsem krom nastavení obnovovací frekvence monitoru na záložce v ovládacích panelech - zobrazení - nastavení - upřesnit - změnil frekvenci i na záložce Obrazovky. Měl jsem tam implicitně nastavenou nízkou frekvenci a ta mi deformovala obraz. Mám grafiku ATI Radeon 9550.
děkuju za rady,bohužel nic z toho nepomohlo.navíc mám takovej pocit,že to není monitorem ani grafikou,ale windowsema.obraz se totiž deformuje až když se začnou spouštět windows.což je divný,protože jsem je právě kvůli tomuhle problému přeinstaloval a zárověn jsem i zformátoval disk,jenže jakmile se po přeinstalování tměnil rozlišení na 1024:768 tak to bylo to samý co předtím.......pokud nepomohlo přeinstalování tak fakt nevím...
no takže všem díky za spolupráci,celej problém se vyřešil tak,že když jsem změnil obnovovací frekvenci obrazovky z nejmenší (60 hz) na nejvyšší (85 Hz) tak veškeré problémy zmizely,a obraz mám jakej sem měl předtím při rozlišení 1024:768.je to zajímavý,včera se mě nějak sama od sebe musela změnit frekvenca na nejnižší a proto to blblo.tak jsem rád že se to vyřešilo a ještě jednou moc děkuju všem za rady:-)
