Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Levne reproduktory na sluchatka
Zdar,
mam takovy dotazek (napad), ktery je mozna hloupost, tak bych potreboval radu nebo jiny napad.
Protoze hlavni pocitac doma je casto vytizen, tak jsem sesmolil ze starsich komponent samohrajku prevazne na video (filmy, ...). Na zvukovy vystup z desky jsem rovnou pripojil sluchatka, zvuk pujde vetsinou do nich. Jenze ikdyz dam hlasitost v programu na prehravani na 100%, tak to je docela tichy. Hlasitost se treba ve VLC da softwarove zvysit, ale je tam pak uz nejaky sum.
Napadlo me, teda poridit neco mezi sluchatka a zvuk vystup z desky, co by hlasitost zvysilo s mensim sumem.
Napad prvni byl teda nejakej zesilovac, jenze to je drahy a nejsem hifista, abych do toho daval penize.
Takze napad dva poridit repraky se sluchatkovym vystupem, takze jsem nejak hledal na alze a nasel tyhle:
Logitech Z213
U levnejsich co jsem nasel nejaky Logitechy a Geniusy lidi psali, ze treba hodne bruci napajeci trafo a to bych nerad. Nicmene porad je to 8 stovek kvuli prehravani do sluchatek z nejakych 90% casu.
Jak to udelat levneji nebo zda vubec to moje reseni s tima Logitech Z213 pomuze?
Pokud nechceš hifi, tak tento zesilovač, plus konektory, krabička a půl hodiny pájení.
Prim 13.06.2016 14:45
Prim
V tomhle ti moc zesík nepomůže když je na MB mizerná zvukovka....Jinak na Auru koupíš zesík + zvukov…
sambilionk 13.06.2016 15:02
sambilionk
No uvidim, bud se na to asi ted vykaslu a az bude cas, tak zkusim, jak radi Prim nebo koupim ty repr…
RedMaX 13.06.2016 20:39
RedMaX
jestli umíš pájet, tak http://helkon.cz/detail/hobby/stavebnice/stavebnic e-stereo-zesilovac-pro-slu…
jirka44 13.06.2016 20:46
jirka44
Nejak mi to odkazy nebere, ale ono to je spis ted o casu, kterej bych s pajenim stravil + sehnat od…
RedMaX 13.06.2016 20:49
RedMaX
Neviem jake sluchatka si tam napojil, ale na drvivu vacsinu sluchatok vystup zvukovky bohate staci (…
MM.. 14.06.2016 07:45
Oni budou ty sluchatka asi 64 ohmu, ztiseny to nemam a na tom PC je linux. Koupim ty repro od Logite…
Redmarx N 14.06.2016 09:17
Redmarx N
Já mám teda klasickej zesík Denon a z repro jsem hlasitej zvuk z Pc nedostal, max když bylo volume s… poslední
sambilionk 14.06.2016 09:25
sambilionk
BTW. existuju na ebay cinske sluchatkove zosiky za ca 10euro, ale nie su moc kvalitne, ale su pouzit…
MM.. 14.06.2016 07:47
No uvidim, bud se na to asi ted vykaslu a az bude cas, tak zkusim, jak radi Prim nebo koupim ty repra od Logitechu a snad to bude OK, ten zesilovac na aukru vyjde podobnou cenu a nemam zaruku, ono staci zvednout hlasitost o malo, takze to bude snad stacit.
Dam sem pak vedet.
Nejak mi to odkazy nebere, ale ono to je spis ted o casu, kterej bych s pajenim stravil + sehnat od nejakeho znameho pajku, kterou nemam atd., proto spis premejslim o necem, kde by to bylo bez prace. :-)
Neviem jake sluchatka si tam napojil, ale na drvivu vacsinu sluchatok vystup zvukovky bohate staci (skor je problem ze to rve jak krava aj pri 10% hlasitosti), takze podla mna mas nieco niekde stlmene vo Win vpravo dole alebo ovl.panel-zvuky alebo niekde.
Zosilovace samozrejme existuju, da sa aj zbastlit jednoduchy s IO za euro apod. Ale to by si musel vediet.
Koupim ty repro od Logitechu, nakonec si rikam, ze je stejne ty repraky vyuziju a pokud by sly casem jinam, tak potom budu mit cas si treba pohrat a nejaky zesilovac si dobastlit sam.
