Zamrznutí obrazu PC
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit, mám sestavu PC
Procesor: AMD FX 9590
Chladič: Silencium PC fera
Grafická karta: Asus Nvidia gtx 760
Zdroj: consair 750 cx.
Při zapnutí a hraní po pěti minutách zamrzne obraz,ale pc stále běží.
Prosil bych o radu.
Děkuji Petr N.
No cpu 220TDP to bude ono. Fera na tohle monstrum nestačí. Stáhni OCCT a otestuj ho v zátěži kolik má teplotu.
Zapoměl jsem dodat, že to muže dělat i zakladní deska, co nevydrží těch 220TDP. Kterou jsi neuvedl.
základní deska je ga 990fxa ed5 r5
Tak platí, že Fera na cpu nestačí.
na to si prisiel jak? Moze byt zamrznute komplet vsetko. Dovody mozu byt rozne, od prehrievania chipsetu az po nestabilitu napajania na doske, zdroj, grafika, apod, alebo aj len nejake blbe ovladace vo Win.
P.S. aha 220W CPU, tak to prajem vela stastia :D Je vobec zakl.doska urcena pre take nieco?
Ventilátory běží jak na procesoru tak i na grafice.
Takze PC nebezi, len ventilatory.
Teploty CPU a GPU pred zamrzom su kolko?
Skusil si uz chladit chipset, alebo otvoreny kejs, alebo jak mas v bedni vetraky?
Mal som rovnaky problem! Mrzlo mi AMD 9590 pritom sa PC neprehrieval. Ma to jednoduche riešenie! Vypni turbo v BIOSe :) B-]
Možná už to před těmi čtyřmi roky vyřešil.
