Přehřívání CPU
Ahoj,
mám problém s procesorem AMD FX 6350, osazený box chladičem (edice s heatpipe měla slušné recenze), jenže zlobí mně teplota. Po startu ukazuje BIOS 50 stupňů, v klidu ve widlích CPU fan hlásí 49 - 55, ale jak mně napadne pustit třeba video ve firefoxu, nebo cokoli, leze teplota k 70 stupínkům... Dotykově je chladič fakt celkem rozpálený a větráček pěkně řve... CPU není taktován, vše default, napětí dle BIOSu kolem 1,8V...
K porovnání, grafika (AMD R9 290) má v klidu teplotu 27 stupínků a při zátěži roste k 35 stupňům...
Nějaké zkušenosti? Může odcházet procesor a na rozloučenou si hrát na pec? A naopak, pokud CPU nahradím jiným, nebude se problém opakovat?
Thermal Design Power: 125 W
Kup si lepší chladič, když to vadí. Taky můžeš zkontrolovat připevnění toho stávajícího, případně zkusit provozovat se sundanou bočnicí.
ze by odchazel procesor? Moc tomu neverim. Spis kup slusnej chladic a spravne ho nainstaluj.
zkus spustit Prime95 na 5 minut a rekni, jakou mas teplotu
Teplota procesoru = 85°C.
Základní deska 28, grafika 34, zdroj 31.
vishery by nemely jit pres 62 stupnu pokud mas boxovany chladic tak se ani nedivim
to je docela vysoko, asi bych s tim neco delal
Já jsem to vlákno původně založil proto, abych se pochlubil, jak mi to krásně topí... Ale zauvažuji nad tím to nějak řešit
nesedi ti dobre na CPU. V klidu by to nemalo mat 50stupnov podla mna. Ak mas zapnuty Cool&quiet v BIOse.
Tak ma asi moc zregulovany vetrak alebo co, netusim. Alebo je ten chladic extremne slaby, v idle 50stupnov to je fakt dost.
Tak si kupit poriadny chladic :)
A do BIOSu dat defaults, nech tam neni nastavene nejake vysoke napatie CPU alebo co.
