MU-MIMO, SLI
Zdravim, mohli by ste mi prosim vysvetlit naco sluzi na Wi-Fi MU-MIMO? Dalsi dotaz znie aby som mohol zapojiť dve grafiky do SLI napríklad 2x GTX 970 musi to podporovat aj CPU, musi mat dostatok PCIE liniek? Diky moc.
Předmět | Autor | Datum |
https://www.google.cz/search?q=Wi-Fi+MU-MIMO&ie=ut f-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=tctiV6… jezekhifi 16.06.2016 17:59 |
jezekhifi | |
Mam pocit ze vsetky CPU so stejnym socketom maju stejny pocet PCIe liniek, takze ked to do tej dosky… MM.. 16.06.2016 18:07 |
MM.. | |
i5 4440 Awerik 16.06.2016 18:08 |
Awerik | |
A dosku mas jaku MM.. 16.06.2016 18:09 |
MM.. | |
https://www.alza.sk/msi-b85m-g43-d435988.htm?catid =18854473 Awerik 16.06.2016 18:12 |
Awerik | |
Oba sloty su x16 a plati to co som pisal vyssie. Ten slot PCI-E4 bude najskor cez southbridge. Od CP… MM.. 16.06.2016 18:17 |
MM.. | |
U haswell je stejne jak u skylake co som pisal vyssie. Vlastne asi je to tak uplne u vsetkych CPU.
h… MM.. 16.06.2016 18:11 |
MM.. | |
Nemyslím si, že to ta i5 dokáže nakrmit to SLI. A hlavně je taky otázkou, co máš za zdroj. poslední Kolikos 16.06.2016 19:11 |
Kolikos |
https://www.google.cz/search?q=Wi-Fi+MU-MIMO&ie=ut f-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=tctiV67 rFuSX8QfRxar4Ag#q=Wi-Fi+MU-MIMO&lr=lang_cs
Na 2x GTX 970 je ano potřeba adekvátní cpu. I když to pojede i se slabším, ale ne na plný výkon. Také zaleží na základní desce zda to podporuje. Nevím jak jiné, a např moje deska podporuje plné 16x i v sli/cross.
Jinak taky záleží na zdroji co dokáže utáhnout.
Mam pocit ze vsetky CPU so stejnym socketom maju stejny pocet PCIe liniek, takze ked to do tej dosky ide strcit tak to bude stejne. Ale neviem o ktorej rade CPU s abavis a nenosim vhlave detaily o vsetkych radach CPU.
Druhy slot ide typicky cez southbridge, takze to zavisi hlavne od dosky. Od CPu to zavisi v tom ze jak rychle spojenie ma so southbrdge (DMI bus)
Napr. skylake vsetky maju 16 PCIe liniek z CPU Skylake_(microarchitecture)#Architecture Niektore dosky to mozu rozdelovat na 2x8, ale typicky sa puzivaju linky CPU na jeden slot a southbridge na 2.slot. U AMD to moze byt inac to neviem zhlavy
i5 4440
A dosku mas jaku
Oba sloty su x16 a plati to co som pisal vyssie. Ten slot PCI-E4 bude najskor cez southbridge. Od CPU to nezavisi.
http://ark.intel.com/de/products/75038/Intel-Core- i5-4440-Processor-6M-Cache-up-to-3_30-GHz
PCI-Express-Konfigurationen Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
