Menič do auta
Dobry vecer, mal by som záujem o menic do auta. V aute chcu deti pozerat notebook, vyhovuje to http://menice-napatia.heureka.sk/emos-12v-230v-200 w/#section ked auto stoji s vypnutim motorom vela to zerie z baterky?
Některé měniče mají ,,hlídač napětí", takže by se měl měnič vypnout po určitém poklesu napětí akumulátoru.
Všechny*
Zere to tolko kolko z toho odobera tvoj notebook. Maximum co zere notebook je napisane na nabijacke.
Kapacita baterky vo Wh je zhruba pocet jej Ah*12V, ak mas povedzme nejaku 70Ah tak kapacita je 840Wh, to cislo si vies vydelit odberom notebooku a zistis ze kolko hodin z toho budes moct odoberat ten pocet W, ak je plne nabita.
Odber napisany na nabijacke notebooku ale neni trvaly odber, len maximum ked sa nabija+spotreba notebooku, aktualna spotreba notebooku zavisi od toho co sa na tom robi, samotny notebook zere pri zatazi povedzme tak polovicu z toho maxima, ale kludne moze zrat aj len uplne minimalne, trebars len 10W, ak sa na nom neparia hry.
Pokud by měl měnič napájet jen notebook, tak je výhodnější koupit přímo měnič 12V/15-24V, vyráběl to např.WEC (měl by se dát najít na CZC nebo podobném-shopu). Bývá k tomu sada redukcí konektorů pro NTB.
Souhlasím. Měl jsem i měnič napětí z 12 na 220, ale už ho nepoužívám. Používám napájecí kabel do autozapalovače a jsem spokojený.
Problém u notebooku je ten, že ho výrobci přímo nevyrabí. Měl jsem originál nabíječku na netbook, ale na notebook je výrobci nedělají. Takže se dá koupit pouze univerzální autoadaptér pro více druhů notebooků a tak má mnoho různých koncovek.
Například
http://www.zbozi.cz/vyrobek/we-80w-univ-auto-adapt er-pro-notebooky-12v-8-konc/
