Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem system volume information
prosim o radu dnes jsem zapnul do pc externi hdd a taky flashku a vsude se mi objevili dve slozky ktere tam nechci a nejdou vymazat prosim o radu jsou to tyto dve slozky recycle a system volume information tak samo aji na rozdelenem disku proste do vseho co pripojim jednotku pro obnoveni vsechny jsem zakazal ale nejde to pryc dulezite specha diky
Jedna je Kos a druha slouzi k obnoveni systemu.
Abox 18.06.2016 19:14
Abox
to vim ale nevim co mi to dela
zmijous 18.06.2016 19:17
zmijous
a vsude se mi objevili dve slozky kde všude? Aký OS?
pme 18.06.2016 19:14
pme
mam rozdeleny disk na C a D tak to mam na obou a taky na mojem dnes novem externim hdd jak jsem to p…
zmijous 18.06.2016 19:16
zmijous
jinak win 10
zmijous
Na systémovom disku (C:) na to nešahaj ! inak to môžeš zmazať na externom: (v príklade je externý di…
pme 18.06.2016 19:18
pme
ale jak to vymazat? nejaky navod?
zmijous 18.06.2016 19:19
zmijous
Na ten screenshot ses díval?
Wikan 18.06.2016 19:22
ne nevim jak na to
zmijous 18.06.2016 19:33
zmijous
Tak nekoukal, nebo nevíš jak na to?
Wikan 18.06.2016 19:54
Na obrázku to je vidieť, alebo nie? 1. Spustíš príkazový riadok ako administrátor - to je to čierne…
pme 18.06.2016 19:23
pme
tak jsem to udelal a nic se nestalo :( porad to tam je
zmijous 18.06.2016 19:26
zmijous
Pokud mas zapnute Obnoveni systemu, tak i po smazani se ti tam stejne znovu objevi. Zkousel jsem to…
Abox 18.06.2016 19:37
Abox
Skús tento postup: You can prevent the system from creating restore points in your external hard dr…
pme 18.06.2016 19:42
pme
jdu na to
zmijous 18.06.2016 19:44
zmijous
porad stejny nic
zmijous 18.06.2016 19:48
zmijous
Ja takýto problém s externými flashkami nemám... Možno je to tým, že ich nemám naformátované na NTFS…
pme 18.06.2016 19:58
pme
jenze flahku mam taky naformatovanou na fat 32 a pesto to tam je
zmijous 18.06.2016 20:04
zmijous
S NTFS to nema nic spolecneho.
Abox 18.06.2016 20:05
Abox
a pres ten prikazovy radek me byl pristup odepren
zmijous 18.06.2016 20:10
zmijous
jak to? "tak jsem to udelal a nic se nestalo"... Najprv si to udelal a nič, teraz bol prístup odmiet…
pme 18.06.2016 20:15
pme
Máš pravdu nemá...
pme 18.06.2016 20:14
pme
na flashce jsem to zkousel nic to neudelalo a na externim hdd mi byl pristup odepren
zmijous 18.06.2016 20:19
zmijous
To bude asi proto, ze na FAT32 nejsou pristupove prava, a proto staci pouzit prvne prikaz Attrib a p…
Abox 18.06.2016 20:22
Abox
Utilitka "unlocker" ,ale po vymazání se vytvoří znova.
pedroso 19.06.2016 07:39
pedroso
Neres to, vytvareji se automaticky...
Abox 18.06.2016 19:17
Abox
automaticky se vytvari to ano el ne kdyz mas zakazane vsechny disky a povolene jen c a nebo vypnute…
zmijous 18.06.2016 19:18
zmijous
a taky jsem zkousel flashku a tam ihnet po pripojeni se to taky objevilo na výměnných médiích se to…
lední brtník 18.06.2016 19:19
muze mi nekdo pomoci vzdalenym pristupem ted nejde ani otevrit ta slozka
zmijous 18.06.2016 19:21
zmijous
Nikto nerozumie co teraz chces a preco. Nemusis na to vobec sahat, bude to tam furt, a ano na NTFS d…
MM.. 19.06.2016 08:12
chce, aby sis nainstaloval týmový viewer a naklikal to za něj. čili všechno co se tu napsalo je zbyt… poslední
lední brtník 19.06.2016 10:57
Od Win8 sa to objevuje, na FAT32, win si tam nadrbe volume ID ptz FAT32 nema v sebe moznost ulozit c…
MM.. 19.06.2016 08:10
kde všude? Aký OS?
inak to môžeš zmazať na externom: (v príklade je externý disk označený f:)
[delete-svi.png]
1. Spustíš príkazový riadok ako administrátor - to je to čierne okno
2. Napíšeš tam ten príkaz
Ako vidím, čítať nevieš, radšej na to nešahaj...
Skús tento postup:
You can prevent the system from creating restore points in your external hard drive by following these steps:
a) Press Windows key + F key on the keyboard and type “System Restore” and click on the “settings” tab below
b) Click on “Create a restore point” in the search results
c) Now, in the new window, under “system protection” tab, select your External hard drive and click “Configure”
d) Click on “Disable System protection” and click Ok to save settings.
Ja takýto problém s externými flashkami nemám... Možno je to tým, že ich nemám naformátované na NTFS a preto ma to netrápi...
Posledný pokus: http://www.thewindowsclub.com/prevent-system-volum e-information-folder-usb
Hľadaj v google, mňa to už nebaví...
jak to? "tak jsem to udelal a nic se nestalo"... Najprv si to udelal a nič, teraz bol prístup odmietnutý...
hmmm. vieš Ty vôbec čo robíš a čo sem píšeš?
Nikto nerozumie co teraz chces a preco. Nemusis na to vobec sahat, bude to tam furt, a ano na NTFS diskoch to nejde otvorit a je to tak spravne, ptz opravnenia su nastavene len pre system (ale je mozne pridat zlozke opravnenia pre everyone, cez pravy klik)
Jaky vzdaleny pristup zas chces nechapem.
čili všechno co se tu napsalo je zbytečné, nic nechápe a nic nechce sám dělat, jen hledí na nesmyslný tentopočítač.
jediné doporučení je zakázat zobrazení "systémových složek" - a přestanou ho trápit věci, o kterých neví k čemu jsou.
Od Win8 sa to objevuje, na FAT32, win si tam nadrbe volume ID ptz FAT32 nema v sebe moznost ulozit cele GUID. Aby to vedel lepsie rozlisit, kvoli nejakej zasa-zbytocnej MS debilnej feature. Da sa to zakazat kdesi v registroch (staci googlit), ale aj tak to tam tusim vytvara (a tusim ze aj na NTFS diskoch), idealne je ignorovat to.
