Při zapínání a vypínání lednice praskne v reproduktorech dá se to někjak pořešit?
Zdravím vždy když se mě zapíná a vypíná lednice tak mě lupne/praskne v reproduktorech existuje něco na odrušení? (mám pouze dva jističe na jednom okruh zásuvek na druhém světla.)
• Kdyz z té lednicky vysroubujes zárovku tak to lupe taky ?
• V jiné zasuvce lupe taky ? /tusím ze se na to prodávají speciální (neznamená drahé) zásuvky /roztrojky (jestli se to takle jeste jmenuje)
No mám dva Pc u každýho zesík + repro každej v jiný zásuvce a praská to u obou takže to praská ve všech.(lednice na chodbě ale je to jeden okruh.)
Kupit si lepsie reproduktory :)
Da sa to odrusit teoreticky by mozno stacilo aj prepatovku ak su tam nejake indukcnosti v nej (ne nejaka uplne najlacnejsia) alebo 230V filter, su rozne podla zlozitosti. http://www.alibaba.com/product-detail/100Amp-230V- AC-noise-filter-single_1532784451.html
Alebo druha moznost je rozobrat tie repro a na sekundarnej strane pridat poriadny LC filter pripadne aj viac za sebou
přidat zezadu svorkovnici a ledničku připojit přes něco takového:
http://www.ges.cz/cz/odrusovaci-filtr-sitovy-tc241 -b-fs-241-0451-GES05413729.html
a viz výš, pc se zesákem připojit přes odrušenou prodlužovačku - nebrat polské šmejdy.
no především je dobré předcházet vzniku napěťových špiček dobrou impedancí proudové smyčky, tedy poutahovat všechny spoje, včetně v krabicích. Pak by mohlo stačit použít 2ks kondenzátorů 15k/250V , jeden zapojit paralelně ke kontaktu termostatu a druhý na kontakt spínající motor..
Tak přepěťovký mám u obou v týhle Tv, zesík a komponenty (DVD ,Set top box) a Pc www.alza.cz a tuhle jenom komplet Pc zesík nic víc klasická prodlužka s vypínáním hozená do týhle www.czc.cz,jinak dík za typy tu svorkovnici zkusím.(nebo viz MM hodit tu přepěťovku i na lednici?)
