Na Tsbohemii nevidím jinou značku než tenhle. https://www.tsbohemia.cz/pevny-disk-hitachi-travel st…
jezekhifi 19.06.2016 12:01
jezekhifi
Děkuji za rychlou reakci. 1.Nákup na disku na Tsbohemii není podmínkou. 2.Nebude oproti BLUE spole…
Michal 12 19.06.2016 12:13
Michal 12
produkt
mif 19.06.2016 12:16
Já bych vzal tenhle, lepší není a 5 let záruka za tu cenu super.www.czc.cz
sambilionk 19.06.2016 12:17
sambilionk
Taky jsem se na něho díval , ale nebude moc topit ? Jde mi o spolehlivost, výkon není až tak zásadní…
Michal 12 19.06.2016 12:26
Michal 12
Spolehlivej je ,záruka 5 let víc bych neřešil,jasný že rychlost u tohodle nepotřebuješ,ale za tu cen…
sambilionk 19.06.2016 12:38
sambilionk
Já bych šel do červeňáka. Blacky jsou celkem v pohodě, ale docela dost topí.
mif 19.06.2016 12:44
Sice v case ale WD Red a Black teploty stejny 38 - 39, to sami starej Samsung a teplota navic je ste…
sambilionk 19.06.2016 13:44
sambilionk
Red bere 1,4 Wattu , black 1.8 Wattu - myslím tedy, že black bude výhřevnější, a v boxu ho chladit n…
Michal 12 19.06.2016 17:59
Michal 12
No to bych se obával spíš toho aby ho ten BOX přes USB vůbec utáhnul,teploty by mě netrápili když je…
sambilionk 19.06.2016 19:44
sambilionk
Těch 5 let záruky je v případě záloh, na které to potřebuji, tak +- 100 hodin provozu. Delší záruka…
Michal 12 19.06.2016 21:24
Michal 12
Každopádně ale moc díky za Tvůj čas. Já tomu fakt nerozumím, proto se tady ptám. Zatím mi z této dis…
Michal 12 19.06.2016 21:32
Michal 12
u usb3 připojení není problém, ten má vyšší napájecí proud a utáhne kdeco. ale vrazíš disk do usb2 a…
lední brtník 19.06.2016 22:20
Y kabel tomu nepomůže?
skrob 19.06.2016 22:59
skrob
zmenší přechodový odpor na jedné straně a mělo by to být spolehlivější. taky jsem koupil y kabel usb…
lední brtník 20.06.2016 01:18
obecně platí, že rychlostem USB2 i 3 stačí běžně WD Blue, rozdíly jsou opravdu jen kosmetické.
touchwood 20.06.2016 10:39
Do rámečku sa neoplatí kupovať disky. Disk v rámečku vyjde lacnejšie.
sakraforte 19.06.2016 18:05
sakraforte
jenže dostaneš sráče s naletovaným USB řadičem. ;-)
touchwood 19.06.2016 20:40
Možná by vyhovoval disk překabátěný do Verbatimu. https://www.datart.cz/Externi-pevny-disk-VERBATIM-…
Řezák 21.06.2016 11:11
Řezák
rozměry 119 × 81 × 14,5 mm kvůli rozměrům jsem taky kupoval jakýsi verbatim. při té délce je pravdě… poslední
lední brtník 21.06.2016 11:50
Red bere 1,4 Wattu , black 1.8 Wattu - myslím tedy, že black bude výhřevnější, a v boxu ho chladit nejde.
Navíc podle tech. specifikace red může jít do 70 stupňů, black "jen" do 60.
Tj. myslím, že black je potřeba chladit víc, než red a navíc red by měl snášet vyšší teploty teoreticky lépe. Takže mi z toho vychází, že do boxu bude lepší red.
Těch 5 let záruky je v případě záloh, na které to potřebuji, tak +- 100 hodin provozu. Delší záruka je fajn, ale z pohledu provozních hodin je to týden provozu při běžném použití.
Moc tomu nerozumím, ale doposud jsem si myslel, že box určený na disk by měl běžný disk utáhnout. Možná se pletu, ale jestli něco "utáhne" nebo "neutáhne" je spíš záležitost proudu, (tj. mA), nebo ne ? Mají s tím watty taky něco společného ?
Každopádně ale moc díky za Tvůj čas. Já tomu fakt nerozumím, proto se tady ptám. Zatím mi z této diskuze vychází myslím lépe ten WD RED, takže nemá smysl řešit, jestli by box utáhnul i black (i když by mne to teď docela zajímalo). Předběžně ale vede red :-)
taky jsem koupil y kabel usb3: http://www.lan-shop.cz/usb-kabel-premiumcord-usb-3 -0-m-m-micro-b-usb-3-0-m-30cm-172482, nebo u krup.cz
pojistku má usb napájení mají výrobci řešenou různě, celkový vyšší proud to dát nemusí.
u pomalejšího wd red bude dobrých každých 100mA dolů proti wd black.
