Připojení HDD z notebooku do PC
Ahoj, potřeboval bych pomoct s připojením HDD(mSATA) z notebooku do PC (SATA) napadá mně koupit redukci a připojit to přes ni. Nebo kříženým UTP a nasdílet složku. Má někdo lepší nápad? Díky za odpovědi
Je to opravdu HDD? Protože ty se do mSATA obvykle nepřipojují.
omlouvám se je tam SATA, takže by to mělo jít?
Naprosto bez problémů.
Hdd v notasu má stejné konektory jak velké hdd. Teda rozměr 2.5.
Aha ok díky, vyzkouším.
Ne. mSATA je něco zcela jiného.
Jediné řešení, jak připojit mSATA ke stroji, který nemá patřičný port.
No a proč si teda ten disk nenasdílíš? Proč křížený kabel? Nemáš router/switch?
Mám router, no napadlo mě to propojit do ethernetu jednoho PC a do druhého PC a nasdílel bych složku. Nebo jak by jsi to udělal ty? :)
Stejně. Nasdílel bych adresář a data natahal po LANu.
OK díky. BTW: nebude problém s přiřazením IP adres? Když to budu mít na WIFI? Nebo je mám propojit s routerem a tahat data?
Je to jedno. Kabelem to ale bude rychlejší.
OK díky.
