Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hlučnost PC
Dobrý den, mám problém ohledně hlučnosti svého PC. Pentium 4, 3.00 GHz, OS-MS W. XP, graf. karta N VIDIA Ge Force 6200, teplota jádra GPU 52 stupňů. PC prvních 5 minut po zapnutí je téměř neslyšitelné. Po několika minutách zvýší svou hlučnost(asi jako hlučnost televize při normální hlasitosti). Když hraji hru i velice málo náročnou na grafiku, hlučnost se razantně zvýší. PC je starý cca 7 měsíců. Ze začátku bylo vše v pořádku, po asi třech měsících to začalo dělat tyto problémy. Když např. zapnu internet, tak asi 2 vteřiny se zvyšuje hlučnost, pak se vrátí na původní hodnotu. Když s tímto oknem kde právě píšu tuto zprávu pohnu běhěm vteřiny nahoru a dolů, hlučnost se lineárně zvyšuje, když toho nechám vrátí se opět na původní hodnotu. Kdybych to dělal pořád, tak by se to také zvyšovalo až do maximální hodnoty. Za jakoukoli radu děkuji.
1. zjistit zdroj hluku (asi větráček na grafice, možná i procesoru?) 2. nahradit alternativním chlaz…
host 27.05.2007 22:12
Ak to bolo predtym OK tak asi by to chcelo precistit chladice od prachu (zrejme to bude chladic CPU)…
MM.. 27.05.2007 23:57
Taky bych napřed otevřel bednu a vyčistil od prachu. Pokud to nepomůže, koupit nový, lepší a tišší c…
Prasak 28.05.2007 07:29
Prasak
mno ja blb jsem si aktualizoval bios a neprecetl zmeny k "lepsimu". byly dve: pri startu kdy by se m…
kmochna 28.05.2007 08:22
kmochna
Ještě jsem našel, že prahová jádra zpomalení jádra je 130 stupňů. Když otevřu bednu, tak ztratím zár…
hansb 28.05.2007 15:04
hansb
Opravuji: prahová hodnota zpomalení jádra je 130 st.
hansb 28.05.2007 15:05
hansb
To si nasiel nezmysel. Pri 130stupnoch sa CPU nabeton vypne. Aj to tusim len mobilne, desktopove uz…
MM.. 28.05.2007 15:10
Pokud to máš v záruce odnes to s klidním svědomím do prodejny, kde jsi to kupoval ať ten hluk spraví…
MaSo 28.05.2007 15:11
MaSo
No právě, já pořádně ani nevím co to bios je.Nedá se to zjistit někde ve windowsech? poslední
hansb 28.05.2007 15:23
hansb
byly dve:
pri startu kdy by se mel objevit vypis POST tam prdli nejaky hnusny modro-modry obrazek.
druha krasna zmena byla ze se maji pustit vetraky naplno kdyz presahne 40 ti stupnu na cidle - driv tam bylo dobrych sedesat - takze me to jecelo pri sebemensim pohybu :))
kukni do biosu na temperature jestli tam neni nastavena nejaka antarkticka hodnota ;-)
To si nasiel nezmysel. Pri 130stupnoch sa CPU nabeton vypne. Aj to tusim len mobilne, desktopove uz myslim pri 100stupnoch, zavisi od konkretneho modelu. Sami sa spomaluju len pentium-M alebo core-solo/duo alebo core2duo, desktopove uz pri 85stupnoch, mobilne pri 100stupnoch.
A kmochna ti pisal aby si pozrel do BIOSu, na to nepotrebujes otvarat bednu.
