Chladenie procesora pri plnej záťaži
Keď prerábam film z DVD na CD, tak mi stúpne výkon procesora na 100 %. S tým sa rozbehne ventilátor naplno. V BIOSe mám možnosť zvýsiť max. teplotu procesora a tým predĺžiť čas na spustenie silnejšieho chladenia. Pomohlo by mi zvihnúť túto teplotu? Netočil by sa ventilátor tak rýchlo alebo je to jedno, pretože ventilátor sa bude točiť aj tak naplno? Prívod vzduchu do skrinky je dobrý, pretože mám perforáciu nad boxom. Procesor je Intel Celeron D 2,8 GHz, 21x133 MHz, 533 MHz FSB.
Vážně v biosu můžeš zvyšovat teplotu procesoru?
Odpověď na celý tvůj dotaz je závislá na jednom údaji, který jsi nenapsal - jaká je teplota procesoru při plné zátěži? Pokud vysoká, tak otáčky ventilátoru nesnižuj (resp. nezvyšuj teplotu pro zapnutí vyšších otáček). Ani jsi nenapsal, jaký máš na procesoru větrák. Asi nějakou turbínu, možná box větrák? Vyber si nějaký model od třeba Arctic Cooling...
Poprosím ťa, keby si mi poradil utilitku, ktorou to zistím, tiež aj rýchlosť ventilátora.
Tak našiel som SpeedFan 4.32, ale po kliknutí na speedfan432.exe sa mi otovrí stránka sfdownload.php. Už ma od jedu šľaktriafa.
Edit: Stiahol som z http://www.softpedia.com/progDownload/SpeedFan-Down load-4103.html.
Max. teplotu procesora. Čítaj pozorne.
Píšem, že mám perforáciu nad boxom, tak som myslel, že je jasné, že je to boxovaný chladič. Ale tak možno mne to jasné je, ale zrejme môže byť viac možností, tak to nebolo jasné tebe. Mal som sa vyjadriť presnejšie.
Záťaž procesora: 100 %
Teplota dosky: 41 °C
Teplota procesora: 56 °C
Rýchlosť ventilátora procesora: 4412 min -1
Nenapisal si co presne mozes nastavovat v BIOSe ani aku mas dosku. Ak mozes nastavovat max. teplotu CPU (pre alarm) tak to neovplyvni otacky vetraku, ale len kedy zacne doska pipat.
Otacky vetraku sa daju ovplyvnit v BIOSe len ak to tam je vyslovene nastavitelne (fan treshold apod) co zvycajne nie je, alebo potom utilitou (napr. od vyrobcu motherboardu alebo speedfan-om apod.).
Najlepsie je ale pouzit nejaky slusny vetrak napr. velky vejar od zalman apod, a nie ten intel-turbinovy-vysavac. Ale aj s nim skusit mozes znizit otacky speedfanm ak sa da, a sledovat teplotu ak nevyleze na viac ako 65stupnov pri max zatazi tak ok.
