HDMI no signal před loginem na účet (Win 10)
Zdravím, řeším teď jeden problém. Nejspíš to bude nějaká banalita, ale nevím co s tím. Mám grafiku GTX 960 a i7-4790 CPU. Snažil jsem se dopátrat proč není Intel HD aktivní a běží pořád jenom GTX. V BIOSU jsem tam přepl u možností GPU z Integrovaná + GTX na Auto nebo něco takového... Už přesně nevím. A od té doby před logon screenem je HDMI bez signálu. Tudíž nemůžu do BIOSU. Nevíte co s tím?
Díky. :)
A teď to máš kam zapojené? Do grafiky nebo do desky?
Do grafiky. Z desky to signál nemělo vůbec.
Tak to přepoj do desky. A když to nepomůže, tak dočasně vytáhni grafiku.
Zkusím. Díky
Tak přes základovku to šlo. BIOS jsem nechal tak jak byl, zjistil jsem, že vůbec Intel HD nemám nainstalovanou, tak jsem stáhnul a zprovoznil... Ale po kliknutí na ovládací panel Nvidia mi to vyhodilo error, že na Nvidii žádný monitor neběží. Tak jsem v BIOSU nastavil Primary display na Auto a abych měl signál, musel jsem kabel hodit do grafiky. Teď zase nespustím Intel HD. Nechápu.
Vrať kabel na integrovanou grafiku, v BIOSu ji vypni a pak už nech kabel jenom v dedikované.
Jo. To samozřejmě půjde. Ale neřeší to problém. Potřebuju aby šlapaly obě naráz a po zapnutí něčeho náročnějšího se přeply.
Toho na desktopu nedosáhneš.
Vážně? Jsem právě zvyklý z noťasu no... V tom případě vyřešeno. Díky. :)
cmos reset ten krám neumí?
musíš si pozrieť v nastaveniach biosu aj v ovládacích paneloch grafických adaptérov,ktorý displej je primárny a kde je pripojený monitor a takisto v manuáli ku grafickej karte,ktorý konektor výrobca určil ako primárny...u Teba nastal dosť častý problém,že reálne primárny konektor nemá pripojený monitor a POST BIOS prebieha na videoporte-videovýstupe grafického adptéru,ktorý nemá pripojené zobrazovacie zariadenie a videovýstup s monitorom sa aktivuje až po nabehnutí operačného systému,takže je nutné napevno zvoliť v biose aj v operačnom systéme ako primárny displej ten,ku ktorému je reálne pripojený monitor,aby všetko prebiehalo a zobrazovalo sa cez ten videoport,ku ktorému je pripojený monitor,takže žiadne auto nastavenie,ale konkrétne -enabled pre potrebný GPU...
Díky moc. :)
