Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem i7 6700 - chladič
Dobrý den prosím o radu. Jaký cladič z těchto dvou (https://www.czc.cz/scythe-scktn-4000-katana-4-cpu- cooler/119302/produkt nebo https://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-reviz e-3/160966/produkt) by jste doporučili (jsou kompatibilní?) k i7 6700 (https://www.czc.cz/intel-core-i7-6700/178265/produ kt) popřípadě jestli na hraní her nepostačí ten boxovaný a nebo jestli doporučujete nějaký jiný. Děkuji za jakékoliv odpovědi.
Naprosto dostačující. https://www.czc.cz/silentiumpc-spartan-3-lt-he1012 /187660/produkt
M-Pol 20.06.2016 07:38
M-Pol
Takže myslíte že ten scythe 4000 katana bude nadmíru dostačující hlavně na hraní her a dost se mi lí…
PITjb 20.06.2016 08:52
PITjb
1. Katana - zbytečný pro procesor s 65 TDP (W) 2. o kus horší nežli SilentiumPC Fera v této cenové…
M-Pol 20.06.2016 11:16
M-Pol
Vzal bych tenhle 120točák = nejnižší hluk www.czc.cz SilentiumPC Spartan 3 ne kvůli tý debilní intel…
sambilionk 20.06.2016 12:06
sambilionk
souhlas, montoval jsem oba chladice, respektive jsem montoval i ruzne jine a Fera 2 ma nejlepsi mont…
RedMaX 20.06.2016 13:36
RedMaX
Ano, F3 je stále totéž.
touchwood 23.06.2016 22:26
Dobrý den tak jsem koupil ten procesor a chtěl jsem vyzkoušet boxovaný chladič než koupím nějaký lep…
PITjb 23.06.2016 21:19
PITjb
Ja mam na i7-6700 v idle pod 35 a pri enkodovani videa pres 60. Mam SilentiumPC Fera2, ale teda nemy…
RedMaX 23.06.2016 22:10
RedMaX
Alebo zle vetrana bedna. Aj BOX aj Fera nasava teply vzduch z bedne (nie mimo bedne).
Jufo 24.06.2016 00:51
Jufo
ano, diky, na to jsem uplne zapomnel, to muze delat hodne rozdil.
RedMaX 24.06.2016 06:07
RedMaX
No nevim mam 2x 120mm ventilátor ve předu a jeden 120mm vzadu na bocích a na střeše žádná díra zdroj… poslední
PITjb 24.06.2016 06:47
PITjb
Takže myslíte že ten scythe 4000 katana bude nadmíru dostačující hlavně na hraní her a dost se mi líbí vzhledově. A nebudou problémy s ním jak u některých chladičů na skylake - krátké šrouby - malý přítlak - velký přítlak a podobně?
2. o kus horší nežli SilentiumPC Fera v této cenové kategorii
(navíc jen 90mm točák až s 2500 ot/min)
3. ten procesor uchladí spolehlivě i dodávaný "box", takže Spartan je jen pojistka pro letní vedra s menší hlučností - 100mm až
2000 ot/min
souhlas, montoval jsem oba chladice, respektive jsem montoval i ruzne jine a Fera 2 ma nejlepsi montaz a je "naporad" (nez zmenej patice tak, ze to nebude pasovat). Pocitam, ze Fera 3 bude to same.
Ja mam na i7-6700 v idle pod 35 a pri enkodovani videa pres 60. Mam SilentiumPC Fera2, ale teda nemyslim si, ze by ten box mel topit o tolik vic, spis by mel byt hlucnejsi. Bud jsi ho tam spatne nasadil nebo mas nejak blbe nastaveny otacky ventilatoru v BIOSu.
