Je zbytečné restartovat server, když stačí restartovat službu.
Služba se tuším jmenuje SPOOLER. Napiš si dávku:
jasně, díky, ale spíš by mi pomohla nějaká prevence, proč se tak děje
Důvodů může být více, od nedostatku místa na disku k nabouraným celým Windows. Co se píše v Eventlogu?
většinou je na vině špatně implementovaný tiskový řadič u tiskáren vybaených printserverem, případně u tiskáren bez printserveru špatně napsané drivery.
event log žádnej problém nevyhazuje. Tiskárna má připojenej HP jetdirect 170x printserver, přes kterej je nainstalovaná na serveru. Pokud tisknou z Windows aplikací, tak je vždy vše ok.
Problém je jen při tisku větších souborů z dosovskýho programu. Tiskárnu si normálně zachytává na LPT portu. Pokud tiskne větší objem dat, tak se občas zasekne ta fronta.
Mně napadá jen přehrát firmware v printserveru, nebo ještě možnost, že má tiskárna málo paměti s nedokáže si poradit s větším objemem dat..
to je jiný problém, tos měl napsat dřív. U DOSových úloh je hodně často problém s ukončením úlohy. Většinou se to řeší nastavením kratšího timeoutu.
http://www.resortdata.com/customers/Knowledge/KB-DO S/K000036.htm
Na prevenci jsi se neptal. Ptal jsi se na tip, jak to udelat mimo restart serveru
