Napětí na kabelech zdroje
mám tento zdroj hp-u2106f3 ze starého PC.
Něco doma vytvářím a potřebuju ze zdroje vytáhnout max 6A při 5V.
Barvy kabelů jsou : černá,červená,žlutá,oranžová,šedá,zelená a fialová
Našel jsem si, že černá by měla být zem a červená 5V.
Když jsem je ale proměřil, naměřil jsem 0V.
Zkoušel jsem proměřit černý se všemi ostatními - na všech jsem naměřil 0V kromě zeleného a fialového - tam bylo 5V.
Dále jsem zkoušel proměřit fialový/zelený se všemi ostatními - na všech jsem naměřil 5V.
Je toto správné chování zdroje?
Můžu si vytáhnout např. fialový a červený (je mezi něma 5V) a tahat z nich 6A ?
Aký prúd dáva ktorá vetva býva napísané na ňom. Meriaš to zrejme pri vypnutom stave. Zelený káblik musíš spojiť z čiernym aby sa zdroj rozbehol. "Tahat" môžeš medzi čiernym a červeným.
http://www.d9commerce.com/api-connect/image_store/ 20150829/9899-8173-20150829-1571.JPG
Musíš ten zdroj nejdřív zapnout podle nějakého z mnoha návodů. +5 V je i na molexech.
http://www.redplanettrading.com/Dell-N1238-R0842-H P-U2106F3-Power-Supply-GX270-GX60-Desktop-210w.htm l
Děkuji za odpovědi. Nevěděl jsem že se musí spojit zelený a černý.
