Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Restartovani pc
Cu,mam problem.Po zapnuti pc ,nabehnuti winu,se mi pc castokrat samovolne restartuje.Ale v nouzovem rezimu se to nestane.Ani nenabehne modra zprava o chybe hardwaru, zkousel sem ruzne testy:Sisoft Sandra,SpeedFan,3d Mark,.. a vsechny testy odpovidaji,ze vse je v poradku.Koupil sem novy zdroj Fortron 700W GLN ATX 2.2.Mam Asus P5PL2D,WD 200GB 8 mb cache Sata, Ati HIS X800 GTO,Pentium 3 Ghz.
ram-ka bola otestovana? ak mate viac modulov, skuste jeden vybrat a nechat len jeden, ci sa to stane…
2laak 28.05.2007 17:02
2laak
Pokud patříš mezi 90% populace a jedná se o Windows XP, vypni si restasrtování při chybě - pak se dá…
host 28.05.2007 17:07
Mam Win Xp SP 1,cerstve zformatovane,Memtest a Goldmemory se nenactou jen to vypisuje instrukce a po…
Beckey 28.05.2007 18:08
Beckey
tomu moc nerozumiem. spravili ste si bootovaciu disketu Memtestu? restartovali ste PC, nabootovali s…
2laak 28.05.2007 18:10
2laak
Když jsi vypnul automatický restart, tak se pořád počítač restartuje?! A nic nehlásí?
host 28.05.2007 18:37
Instrukce procesoru:EX:0100,AX:...,BX:,,,,a tak dale jen same instrukce
Beckey 28.05.2007 18:34
Beckey
A jak postupuješ při testování pamětí? Stáhni si instalační program k vytvoření bootovací diskety ne…
host 28.05.2007 18:36
prosimta mozes to z tej obrazovky aspon spravne opisat? Aky je tam kod chyby DLHE_SLOVO_S_PODTRZITKA…
MM.. 29.05.2007 20:16
Zkusim nainstalovat SP 2
Beckey 28.05.2007 18:36
Beckey
nejdřív zjisti, jestli je chyba v SW nebo v HW. takže poslechni ty přede mnou, udělej si disketu s p…
jirka44 28.05.2007 18:52
jirka44
v nouzovém režimu ti možná nejedou síťové služby. jo, sp1 je svinstvo ... ale taky to může být graf…
lední brtník 28.05.2007 22:14
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL skvely,pry velmi bezna chyba,muze to byt takmer vsim :-(
Beckey 29.05.2007 20:01
Beckey
ovladace alebo RAM. Uz si nabootoval z diskety memtest86? Ak nam chces zrazu prezradit ze nemas disk…
MM.. 29.05.2007 20:18
Memtest ani GoldMemory se nespustil po nabootovani z diskety.Reklamoval sem ramky a porad to dela,as…
Beckey 01.06.2007 13:01
Beckey
goldmemory je treba tusim spustit rucne (rozpakuj to co si stiahol z goldmemory na spustaciu disketu…
MM.. 01.06.2007 13:40
Ramky bych neresil vymenili mi je.Ale problem se vyskytuje porad v normalnim rezimu se to porad po u…
Beckey 01.06.2007 14:17
Beckey
To ze ti RAM vymenili este neznamena ze nemas s RAM problem. Do BIOSu by som dal load defaults. RAM…
MM.. 01.06.2007 14:50
810980 skvely,takze to muze byt i mysi :-D
Beckey 01.06.2007 14:45
Beckey
DOteraz si sem nenapisal co presne je na tom bluscreene, tak si to pozri poriadne, vcetne .exe/.dll/… poslední
MM.. 01.06.2007 14:51
ram-ka bola otestovana? ak mate viac modulov, skuste jeden vybrat a nechat len jeden, ci sa to stane aj s nim. co ked ide o nekompatibilitu, alebo jeden pokazeny modul...
memtestom ci goldmemory-m? pc bol odvireny? (antivirus, spybot, ad-ware, cokolvek aktualizovane, co mate k dispozicii?)
Pokud patříš mezi 90% populace a jedná se o Windows XP, vypni si restasrtování při chybě - pak se dá vyčíst více.
pravým myšítkem Tento počítač - Vlastnosti - záložka Upřesnit - Spuštění a zotavení systému (Nastavení) - odškrtnout Automaticky restartovat.
prosimta mozes to z tej obrazovky aspon spravne opisat? Aky je tam kod chyby DLHE_SLOVO_S_PODTRZITKAMI a cislo 0x00000kolko? Je to na modrej obrazovke?
Ak to v nudzovom rezime nerobi je pravdepodobny problem v ovladacoch alebo vo vadnom HW. Ake ovladace si tam instaloval? Otestuj RAM www.memtest86.com aspon 3hodiny. Islo to niekedy bez problemov? Ak ano co si s tym robil/instaloval/menilHW tesne predtym ako to zacalo blbnut?
nejdřív zjisti, jestli je chyba v SW nebo v HW. takže poslechni ty přede mnou, udělej si disketu s programem MemTest86 a nabootuj z ní. nech otestovat paměti pár hodin. teprve pokud bude tady všechno v pořádku, můžeš začít laborovat s Windousama.
To ze ti RAM vymenili este neznamena ze nemas s RAM problem. Do BIOSu by som dal load defaults. RAM otestovat.
Ak sa to v nudzovom nestava tak je mozne ze mas problem v ovladacoch. Co si s PC robil (instaloval ovladace apod) predtym ako to zacalo padat? Islo to vobec niekedy spravne? Nainstalit ciste Win a sledovat kedy (po instalacii ktorych ovladacov) to zacne blbnut. Ovladace instalovat len zo stranky vyrobcu dosky/grafiky/atd
